En un dibujo puede crear una variedad de diferentes tipos de entidades. Las entidades de dibujo pueden ser muy simples, como líneas, círculos, arcos, puntos y rayos o complejos, como polilíneas, splines y planos. Además de las entidades 2D, también puede crear entidades de superficie 3D o sólidos 3D en BricsCAD.
Para completar aún más su dibujo, BricsCAD proporciona una serie de herramientas para agregar texto, sombreado y dimensiones.
Para crear una entidad, puede elegir entre seleccionar el comando en el menú Dibujar, utilizando las herramientas de las barras de herramientas Dibujar, Dibujar en 3D y Sólidos o escribir el comando en la barra de comandos.
Cuando utiliza una herramienta o un comando de dibujo, el programa le solicita que ingrese puntos de coordenadas, como puntos finales o puntos de inserción. Puede ingresar los puntos o las distancias con el mouse o escribiendo valores de coordenadas en la barra de comandos. Mientras dibuja, BricsCAD también muestra un menú de aviso sensible al contexto con opciones adicionales apropiadas para el tipo de entidad que está dibujando.
Se crean nuevas entidades en elcapa actual, usando el color actual, tipo de linea ygrosor de linea.
