Adjunta archivos DWG al dibujo actual a través de la barra de comandos (abreviatura de "referencia externa").
Accediendo al Comando
barra de comandos: sunproperties
alias: sol
Teclado:xref
No muestra mensajes en la barra de comandos.
Referencias externas para enumerar referencias externas / Adjuntar / Superponer / Enlazar / Separar / Ruta / Recargar / Descargar] <Attach>: (Ingrese una opción)
Aparece un cuadro de diálogo .
Elija un archivo DWG
Haz clic en Abrir. El programa le solicita en la barra de comandos (consulte -Insertar el comando):
Punto base: (Elija un punto o ingrese las coordenadas x, y, z)
Factor de escala de esquina / XYZ / X <1.000000>: (Ingrese una opción, un número o presione Enter para el valor predeterminado)
Factor de escala Y: < Igual a escala X (1.000000)>: (Ingrese una opción, un número o presione Enter para el valor predeterminado)
Ángulo de rotación para el bloque <0>: (Ingrese un número, o presione Enter para el valor predeterminado)
Lavariablede sistema XDWGFADECTL controla el desvanecimiento de referencias externas. Se aceptan valores entre 0 y 90
Opciones de comando
Opción |
Descripción |
? Listar |
Lista los nombres de los bloques en el dibujo; le pide: Xref (s) para enumerar <* para todos> - (presione Intro para enumerar los xrefs ya adjuntos, o ingrese parte de un nombre para ver algunos xrefs). Informe de muestra: Nombre de Xref Xref Tipo Ruta Si es necesario, presione F2 para ver la lista completa. Consulte el comando TextScr. |
Enlazar |
Se le solicitará de manera diferente, según la configuración de la variable BINDTYPE:
Dibujo (s) de referencia externa para insertar - (ingrese los nombres de uno o más xrefs; separe los nombres múltiples con comas).
Dibujos referenciados externamente para unir - (ingrese los nombres de uno o más xrefs; separe los nombres múltiples con comas). |
Insertar |
Convierte xrefs en bloques; te pide: Dibujo (s) de referencia externa para insertar - (ingrese los nombres de uno o más xrefs; separe los nombres múltiples con comas). Esta opción está oculta, pero puede escribir i o inserte en el símbolo del sistema. |
Despegar |
Separa xrefs del dibujo; te pide: Dibujos referenciados externamente para separar - (ingrese los nombres de uno o más xrefs; s Separe varios nombres con comas). Los xrefs separados se eliminan del dibujo y ya no se muestran. Use la opción Adjuntar para volver a conectarlos. |
Camino |
Cambia la ruta al archivo DWG de origen de xref; te pide:
Cuando la ruta es incorrecta, el programa no puede mostrar el xref, así que use esta opción cuando el archivo DWG de origen se encuentre en una carpeta diferente o en otra computadora. |
Recargar |
Recarga los xrefs desde sus archivos DWG de origen; te pide: Dibujo (s) de referencia externa para insertar - (ingrese los nombres de uno o más xrefs; separe los nombres múltiples con comas). El programa informa si el archivo DWG ha cambiado desde la última vez que se cargó el xref: - Recargar Xref XREF1: d: \ CAD \ XREF1.DWG - Use esta opción cuando el archivo DWG de origen haya cambiado y desee ver el dibujo actualizado. |
Descargar |
Separa xrefs del dibujo; te pide: Dibujo (s) de referencia externa para insertar -(ingrese los nombres de uno o más xrefs; separe los nombres múltiples con comas). BricsCAD informa los xrefs que se descargaron: - Xref XREF2: d: \ CAD \ XREF2.DWG - Esta opción mantiene los enlaces a los archivos DWG de origen y oculta la visualización de xrefs en el dibujo. |
Cubrir |
Superpone xrefs en el dibujo actual; muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para superponer.
Consulte el comando Insertar. |
Adjuntar |
Adjunta xrefs al dibujo actual; muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para adjuntar.
Overlay y Attach funcionan de la misma manera. La diferencia está en cómo tratan xrefs que tienen xrefs mismos (xrefs anidados).
- Superposición -engancha solo el primer nivel de xref, los xrefs anidados no están unidos.
- Adjuntar : adjunta todos los xrefs, incluidos los xrefs anidados.
Edición de pinzamientos
Los cilindros se pueden editar directamente mediante pinzamientos:
Seleccione el xref. Observe que tiene un agarre en su punto de inserción.
Arrastra la empuñadura para mover las caras adyacentes.
Comandos relacionados
Pdfattach: inserta un archivo PDF como una capa subyacente en el dibujo actual.
: inserta un archivo PDF como una capa subyacente en el dibujo actual; muestra indicaciones en la barra de comandos.
XRef: adjunta y controla dibujos con referencias externas a través del Explorador de dibujos.
XAttach: adjunta xrefs a través de un cuadro de diálogo.
XClip - recorta dibujos con referencias externas.
Insertar - inserta bloques en los dibujos.
