Un comando que combina varios comandos relacionados con xref a través del Drawing Explorer; adjunta archivos DWG al dibujo actual y controla el estado de los archivos adjuntos (abreviatura de "referencia externa").
Accediendo al Comando
Ajustes |: barra de comandos: referencia externa
alias: xr
xa
ENLAZARX
expxrefs
menú de la barra XRefs
cinta: Inicio | Configuraciones | Explorador de dibujo | Las referencias externas
Insertar | Referencias externas | XRefs
Teclado:xref
Muestra la sección Nube de Puntos del Explorador de dibujos.
Haga clic en Nuevo para adjuntar un archivo DWG o cambie las propiedades de los xrefs existentes.
Haga clic en X para cerrar el cuadro de diálogo.
Presione F1 para acceder a la ayuda.
La variable de sistema XDWGFADECTLcontrola el desvanecimiento de referencias externas. Se aceptan valores entre 0 y 90
Opciones de la barra de herramientas
Opción |
Descripción |
Adjunta archivos DWG como xrefs; te indica en la barra de comandos: Referencias externas para enumerar referencias<Attach> externas / Adjuntar / Superponer / Enlazar / Separar / Ruta / Recargar / Descargar] : (Ingrese una opción) Consulte el comando -XRef. |
Borra la referencia seleccionada del dibujo sin previo aviso. Esto es equivalente a usar la opción Separar. |
Vuelve a cargar la XRef seleccionada. Esto es útil cuando el archivo DWG original ha cambiado y desea ver la versión actualizada en su dibujo. |
Descarga la XRef seleccionada. Esto oculta la XRef de la vista. También puede hacer clic en las casillas de verificación en la columna Cargado. |
Al fusionar la XRef con el dibujo actual, XRef forma parte del dibujo. Las referencias a la XRef desaparecen del Explorador de dibujos. (Esta opción no está disponible para xrefs que están descargados). Esta opción establece la variable de configuración BINDTYPE OFF (comportamiento de enlace tradicional), lo que influye en el comportamiento de la opción Bind del comando -xref. |
Convierte xrefs en bloques. Esto es como usar el comando Insertar para insertar archivos DWG externos en dibujos. Las referencias a la XRef desaparecen del Explorador de dibujos. (Esta opción no está disponible para xrefs que están descargados). |
Abre el xref para editarlo. Consulte el comando XOpen. |
Muestra los detalles de los XRefs. |
Muestra los xrefs como iconos: |
Muestra la relación entre XRefs en una vista de árbol.
Opciones de referencia externa
Opción |
Descripción |
nombre de referencia |
Especifica el nombre de xref. BricsCAD asigna este nombre, pero el usuario puede cambiarlo. Haga clic para cambiar el nombre. |
Cargado |
Alterna la carga de xref; haga clic para cambiar el estado de carga:
tamaño |
Informa el tamaño de los archivos xref DWG. Los archivos muy grandes pueden ralentizar el sistema. |
referencias |
Informa el número de veces que xref se adjunta al dibujo. |
Tipo |
Informa si el xref está adjunto o superpuesto:
Para cambiar de tipo:
Superposición y Adjuntar funcionan de la misma manera. La diferencia está en cómo tratan xrefs que tienen xrefs mismos (xrefs anidados).
Fecha |
Informa la fecha del archivo. Esto puede ser útil para determinar si trabaja con la revisión más reciente. |
Camino guardado |
Informa la ruta original al archivo DWG de xref cuando se carga por primera vez: Si no se puede encontrar la ruta, haga clic en este campo y luego haga clic en el botón
Para convertir el tipo de ruta Xref, haga lo siguiente:
Camino encontrado |
Informa la ruta actual al archivo DWG de xref. Esta ruta debe coincidir con la ruta guardada en la mayoría de los casos. |
Edición de pinzamientos
Los cilindros se pueden editar directamente mediante pinzamientos:
Seleccione el xref. Observe que tiene un agarre en su punto de inserción.
Arrastra la empuñadura para mover las caras adyacentes.
Procedimientos
- Gestión de Xrefs
- Para separar referencias externas
- Para descargar referencias externas
- Para volver a cargar referencias externas
Comandos relacionados
Insertar - inserta bloques en los dibujos.
Explorer : abre el cuadro de diálogo Explorer de dibujo.
Pdfattach : inserta un archivo PDF como una capa subyacente en el dibujo actual.
: inserta un archivo PDF como una capa subyacente en el dibujo actual; muestra indicaciones en la barra de comandos.
Pdfclip: permite el recorte de las capas subyacentes de PDF.
Pdflayers - permite controlar la visualización de capas en un calco subyacente PDF.
Pdf: adjunta archivos PDF al dibujo actual a través del Explorador de dibujos.
PlaceView: coloca una vista de modelo seleccionada de un dibujo de origen en un diseño de espacio en papel del dibujo actual.
XRef: adjunta y controla dibujos con referencias externas a través del Explorador de dibujos.
XAttach : adjunta xrefs a través de un cuadro de diálogo.
XClip - recorta dibujos con referencias externas.
VpClip - clips de las vistas.
