Explota entidades, proporcionando control sobre las entidades resultantes (abreviatura de "explotar").
Nota: Este comando no explota referencias adjuntas, entidades en capas congeladas o entidades básicas, como líneas, círculos y arcos.
Accediendo al Comando
barra de comandos: rscript
transparente: 'rscript
: xplode
No muestra mensajes en la barra de comandos.
Seleccionar entidades para explotar: (Elija una o más entidades, pero generalmente desea explotar una a la vez)
Entidades en conjunto: 1
Seleccione las entidades para explotar: (Elija más entidades o presione Entrar para continuar)
Xplode entities : <All>(Enter anoption)
[Todos en la lista / Múltiple / Capa / Color / LType / ltScale / Heredar todo del padre] <Xplode>: (Ingrese una opción)
Opciones de comando
Opción |
Descripción |
Seleccione las entidades para ocultar |
Selecciona las entidades para comparar: Elija una o más entidades; use cualquier método de selección. - Las entidades en capas congeladas no se seleccionan ni se congelan. |
Por separado |
Explota una entidad a la vez; las indicaciones se repiten para cada entidad. |
Todas |
Explota todas las entidades seleccionadas juntas. |
Todos enumerados |
Permite especificar todas las propiedades para las entidades seleccionadas. |
Múltiple: |
Especifica más de una propiedad para las entidades explotadas; te pide: <Xplode> - elija las propiedades una por una. Por ejemplo, cuando desea especificar el color y la escala del tipo de línea:
Color |
Especifica el color para las entidades explotadas; te pide: Color para dibujar nuevas entidades - especifique un nombre o número de color. |
Capa |
Especifica la capa para las entidades explotadas; te pide: Capa para nuevas entidades - especifique el nombre. El nombre de la capa debe existir en el dibujo. |
LType |
Especifica el tipo de línea para las entidades explotadas; te pide: Tipo de línea para nuevas entidades - especifique el nombre. El nombre del tipo de línea debe existir en el dibujo. |
ltScale |
Especifica la escala de tipo de línea para las entidades explotadas; te pide: Escala de tipo de línea para nuevas entidades - especifique el factor de escala. |
Heredar todo de los padres |
Hereda el color, la capa y la escala de tipo de línea de las entidades de origen. |
Xplode |
Oculta las entidades seleccionadas. |
Comandos relacionados
Explotar: explota entidades complejas en entidades más simples.
TxtExp - explota el texto en polilíneas.
U: deshace el efecto de la explosión.
