Abre un dibujo de referencia externa (xXref) adjunto al dibujo actual, para editarlo en una ventana separada.
Accediendo al Comando
barra de comandos: xopen
menú: Menú contextual de Xref | Abra Xref
cinta: Insertar | Referencias externas | Abra XRef
barra de herramientas: Explorador de dibujos: referencias externas |
: xopen
Le solicita en la barra de comandos:
Seleccione referencia: (Haga clic en un dibujo de referencia externa en el dibujo actual)
El dibujo se abre en una nueva pestaña de dibujo.
Cuando termine de editar, guarde el dibujo.
Cierra la pestaña.
Opciones de comando
Opción |
Descripción |
Seleccionar referencia | Haga clic en un dibujo con referencia externa en el dibujo actual |
Opciones de cuadro de diálogo
Cuando el dibujo seleccionado con referencia externa contiene referencias anidadas, aparece un cuadro de diálogo para permitirle elegir el dibujo que se abrirá:
Cuadro de diálogo |
Descripción |
nombre de referencia | Seleccione un xref para abrir para editar |
Resaltar referencias seleccionadas |
Alterna el resaltado de xrefs en el dibujo:
OK | Cierra el cuadro de diálogo y abre el xref seleccionado en una nueva pestaña de dibujo |
Comandos relacionados
RefEdit - dits referencias de bloque y dibujos con referencia externa a través de un cuadro de diálogo.
Abre el dibujo fuente de un componente mecánico externo.
