Dibuja líneas infinitamente largas.
Nota: Las líneas X no tienen punto de inicio ni punto final ya que ambos extremos se extienden hasta el infinito y son útiles como líneas de construcción; se ignoran cuando el programa determina la extensión del dibujo.
Accediendo al Comando
barra de comandos: líneaX alias
: xl
infline
menú de la barra: Dibujo | Infinite Line
cinta: Dibujo | Dibujar | Línea | Línea de construcción
barra de herramientas: Dibujar | Líneas |
: XLine
No muestra mensajes en la barra de comandos.
Línea infinita: punto de ajuste a lo largo de la línea o [Horizontal / Vertical / Ángulo / Bisecado / Paralelo]: (Elija un punto o ingrese una opción)
Seleccione el punto base: (Elija un punto o ingrese las coordenadas x, y)
Dirección: (Elija otro punto o presione Entrar para salir del comando)
Opciones de comando
Opción |
Descripción |
Apuntar a lo largo de la línea |
Especifica un punto en la línea x: elija un punto en el dibujo o ingrese las coordenadas x, y; te pide: Dirección - (especifique la dirección de la línea x). La solicitud de dirección se repite para que pueda dibujar múltiples líneas x desde el mismo punto de partida. Presione Entrar para salir del comando. |
Bisecar |
Dibuja una línea x que divide las entidades perpendicularmente; te pide: <Vertex point> Purga: (Ingrese una opción)
Esta opción funciona con polilíneas estriadas, pero no con entidades spline. -
horizontal |
Dibuja líneas x horizontales al UCS actual; te pide: Ubicación - (especifique la ubicación horizontal de la línea x; elija un punto en el dibujo o ingrese las coordenadas x, y. El mensaje 'Ubicación' se repite para dibujar múltiples líneas horizontales en diferentes puntos de partida. Presione Entrar para salir del comando.) |
Vertical |
Dibuja líneas x verticales al UCS actual; te pide: Ubicación - (especifique la ubicación vertical de la línea x; elija un punto en el dibujo o ingrese las coordenadas x, y. Se repite el mensaje 'Ubicación' para dibujar múltiples líneas verticales x en diferentes puntos de partida. Presione Entrar para salir del comando.) |
Ángulo |
Dibuja líneas x en ángulos; te pide: <Enter angle (0)>Purga: (Ingrese una opción)
Paralela |
Dibuja líneas x paralelas a líneas y segmentos de polilínea; te pide: Punto pasante /<Offset distance for parallel infinite line> (Pasante) - (ingrese una opción :)
Esta opción solo funciona con segmentos de línea. -
El punto de inicio de la línea x es paralelo al punto de inicio de la línea. El aviso 'Seleccionar entidad para línea infinita paralela' se repite para dibujar múltiples líneas x a diferentes distancias de desplazamiento. - |
Edición de pinzamientos
Los cilindros se pueden editar directamente mediante pinzamientos:
Seleccione el cilindro. Tenga en cuenta que tiene dos empuñaduras.
Arrastre las empuñaduras para realizar las siguientes acciones:
- Arrastra la empuñadura para mover las caras adyacentes.
- Arrastre los otros agarres para rotar la línea x.
Procedimientos
Comandos relacionados
Rayo - dibuja líneas semi-infinitas.
Propiedades: modifica las propiedades de los rayos y las líneas x.
