Genera caras de superficie 3D a partir de las caras de sólidos 3D y caras de superficie 3D.
Nota: Este comando funciona con cualquier tipo de cara sólida y de superficie. Debajo, el sólido 3D original (a la izquierda) y la cara de la superficie 3D extraída de él (derecha).
Accediendo al Comando
barra de comandos: xfaces
transparent: 'xfaces
menú: Modelo | Modelado Directo | Extraer Caras
barra de herramientas: Modelado Directo |
Quad: Dibujo |
: XFaces
Le solicita en la barra de comandos:
Seleccionar caras para extraer [Mover]: (Seleccionar caras *.)
Seleccione caras para extraer [Mover]: (Seleccione más caras o presione Enter para extraer el conjunto de selección actual).
Las superficies 3D recién creadas se colocan en la capa actual.
Opciones de comando
Opción |
Descripción |
Seleccionar caras para extraer |
Seleccione una o más caras de sólidos 3D y superficies 3D:
Mover |
Mueve las entidades de superficie 3D recién creadas; le solicita:
Comandos relacionados
XEdges: crea entidades lineales 2D (líneas, arcos, círculos, elipsis, arcos elípticos y splines) desde los bordes de sólidos 3D, caras sólidas 3D, superficies, etc. y regiones.
