Genera entidades 2D a partir de los bordes de sólidos 3D, caras planas 3D y regiones.
Nota: Este comando no extrae entidades de caras curvas, como una esfera o un toro.
Accediendo al Comando
barra de comandos: xedges
barra de menú: Draw | Límites | Extraer bordes
cinta:Sólido | Dibujar| Límite | Extraer bordes
barra de herramientas: Dibujar | Límites |
Quad: Draw |
: xedges
No muestra mensajes en la barra de comandos.
Seleccionar entidades: (Seleccione uno o más sólidos 3D, caras sólidas 3D o regiones)
Entidades en conjunto: 1
Seleccione entidades: (Seleccione más entidades, o bien presione Entrar para finalizar el comando)
El resultado son entidades 2D dibujadas en el espacio 3D, como líneas, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos y splines. Las entidades se colocan en la capa actual.
Opciones de comando
Opción |
Descripción |
Entidades seleccionadas |
Seleccione una o más de las siguientes entidades: sólido 3D, cara sólida 3D y región:
Comandos relacionados
Límite: crea una polilínea que forma un límite dentro de un área cerrada a través de un cuadro de diálogo.
-Boundary - crea un límite de polilínea dentro de áreas cerradas a través de la barra de comandos.
Impresión - imprime entidades 2D en caras planas de sólidos 3D y superficies para bordes adicionales en caras planas.
ProjectGeometry: proyecta geometría 2D en una región, una superficie o un sólido 3D; permite crear líneas adicionales en las caras de sólidos y superficies.
XFaces: extrae un conjunto de caras sólidas o de superficie en 3D como un nuevo objeto de superficie en 3D.
