Recorta entidades a una línea de corte; extiende entidades cuando mantiene presionada la tecla Shift.
Accediendo al Comando
comandos barra: matriz
alias: ar
menu bar: Modificar |Array | Matriz 18
barra herramientas: Modificar|
cinta:
: Trim
No muestra mensajes en la barra de comandos.
Seleccione las entidades de corte para el recorte <ENTER to select all>: (Elija una o más entidades, o presione Entrar para seleccionar todas las entidades en el dibujo)
Entidades en conjunto: 1
Seleccione las entidades de corte para el recorte <ENTER to select all>: (Elija más entidades o presione Entrar para continuar el comando)
Seleccione la entidad para recortar o sselección de mayúsculas para extender o [Valla / Cruce / Modo de borde / Proyección / eRase]: (Elija una sola entidad para recortar, o ingrese una opción, o presione Enter para finalizar el comando)
Opciones de comando
Opción |
Descripción |
Seleccionar entidades de corte para recortar |
Selecciona las entidades para usar como recortadores:
Estas entidades definen dónde se recortan las entidades de cruce. |
Shift-select para extender |
Extiende las entidades seleccionadas en lugar de recortarlas: Mantenga presionada la tecla Shift mientras selecciona entidades para ampliar |
Seleccionar entidad a medir |
Elige la entidad a recortar. Seleccione una sola entidad; solo se puede recortar una entidad a la vez. Su punto de selección define la parte de la entidad que se eliminará: |
Modo de borde |
Alterna el modo de borde; te pide: Extender / No extender - (tipo E o N.)
Esta opción se ve afectada por la configuración de la opción Proyección; vea abajo. |
Cerca |
Corta entidades de forma interactiva; te pide:
A medida que selecciona puntos de cerca en el dibujo, BricsCAD recorta inmediatamente las entidades debajo de la cerca. La porción de cada entidad entre otras entidades se recorta. Use esta opción junto con ALL (seleccione todas las entidades para recortar). |
Cruce |
Las porciones de las entidades que cruzan el rectángulo especificado se recortan. |
Proyección |
Define cómo se proyectan las intersecciones; te pide: Ninguno / Ucs / Ver - (ingrese una opción :)
Esta opción afecta el funcionamiento de la opción Edge. |
Borrar |
Elimina entidades seleccionadas; te pide: Seleccionar entidades para eliminar - (seleccionar las entidades). |
Deshacer |
Deshace la última acción de recorte. Repita esta opción para deshacer acciones de recorte anteriores. |
Procedimientos
Comandos relacionados
Descanso - corta partes de las entidades.
Chaflán - chaflán intersecciones.
Extender: extiende las entidades abiertas a un límite.
Filete - intersecciones de filetes.
Configuración: especifica los parámetros para los recortes.
