La disponibilidad de un comando depende deNicel de Licencia (Shape - Classic - Pro - Platinum - Mechanical - Bim - Ultimate) como se indica en los artículos de comando en elReferencia de comandosección del Centro de ayuda de Bricys.
Puede elegir entre iconos pequeños (16 x 16) o grandes (32 x 32) en las barras de herramientas.
Mueva el cursor sobre una barra de herramientas, luego haga clic derecho.
Pequeña | Grande |
El tamaño del icono se guarda en la Tamaño de botón de herramienta propiedad de los espacios de trabajo actuales.
Edición de sólidos 3D |
Sólidos 3D |
Acceso |
BIM: |
Propiedades de entidad |
Alterna . La entidad encaja a presión. |
Mirar desde |
Mecánico Renombrado a Asamblea |
Estándar |
Herramientas |
En algunos botones de herramientas, una pequeña flecha negra en la esquina inferior derecha del icono indica que hay un menú desplegable disponible. Un menú flotante contiene un grupo de herramientas relacionadas. Presione y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón para expandir el menú desplegable y elija una de las herramientas desplegables. La última herramienta elegida permanece visible en la barra de herramientas contraída. |
Cada uno de los menús desplegables se puede abrir como una barra de herramientas separada. Arrastre el botón de un menú emergente de la barra de herramientas al área de dibujo para abrirlo como una barra de herramientas flotante. |
Padre |
Flyout |
BIM: | BIM Circulo | |
BIM Clasificar | ![]() |
- | BIM Conectar | |
Bases de datos BIM | ![]() |
- | Rejillas BIM | |
Líneas BIM | ![]() |
- | BIM Manipular | |
BIM Polígonos | ![]() |
- | BIM Propagar | |
BIM Habitación | ||
BIM Muro cortina | ||
Visibilidad BIM | ![]() |
BIM Windows | ||
Límites |
Mallas |
Caras de malla 3D |
Herramientas |
Vistas de dibujo
