Bienvenido a aprender BricsCAD! Un curso de nivel básico para el uso práctico y la aplicación de BricsCAD en un entorno de diseño. Este curso está destinado al alumno que es nuevo en el modelado de información de construcción (BIM). No se necesita experiencia con BricsCAD o cualquier otro producto CAD.
Capítulos del curso
Después de completar esta lección, podrás:
1 / Utilice diferentes modos de selección y borre objetos.
- Seleccionar objetos manualmente en un dibujo.
- Seleccione los objetos utilizando una ventana implícita o un cruce implícito.
- Utilice el modo de selección Polígono para seleccionar objetos.
- Utilice el modo de selección Círculo para seleccionar objetos.
- Utilice el modo de selección de puntos para seleccionar objetos.
- Utilice el modo de selección de valla para seleccionar objetos.
- Utilice otros modos de selección para seleccionar objetos.
- Utilice el comando Borrar para eliminar objetos de un dibujo.
2 / Mover y copiar objetos.
- Use el comando Mover para reposicionar objetos en sus dibujos.
- Duplique objetos en sus dibujos usando el comando Copiar.
3 / Equidistancia objetos.
- Cree geometría a una distancia específica de la geometría seleccionada usando el comando Desfase.
4 / Recortar y extender geometría.
- Sepa cómo cambiar la longitud de la geometría basada en otra geometría en el dibujo con el comando Recortar.
- Utilice el comando Extender para cambiar la longitud de la geometría en relación con otra geometría.
5 / Aplicar filetes y chaflanes a la geometría.
- Use el comando Filete para crear esquinas redondeadas y afiladas donde la geometría se interseca.
- Crea esquinas en ángulo con el comando Chaflán.
Esto es solo una vista previa
Obtenga acceso a los materiales completos del curso y los ejercicios paso a paso en lessons.bricsys.com
La lección del curso consiste en un video que le guía a través del ejercicio y muestra cómo se realiza cada paso en BricsCAD. Debajo puede leer las instrucciones paso a paso para el ejercicio con capturas de pantalla correspondientes. Descargue el archivo .dwg y ábralo en BricsCAD para realizar el ejercicio.
Después de completar el ejercicio, se proporcionará una descripción general del tema con más información de guía.
