Comando: BimSección
Comando: BimSecciónDescripción general: En esta lección, aprenderá a crear y administrar planos de planos, elevaciones y secciones. La creación de documentación de diseño fuera de estos planos de sección se tratará en una lección futura.
Descripción general:Objetivos de la lección
Objetivos de la lecciónDespués de completar esta lección, podrás:
- Corte un modelo BIM horizontalmente para mostrar los detalles en un plano en planta.
- Corte verticalmente un modelo BIM para mostrar el detalle interior.
- Muestra un modelo BIM con una sección vertical fuera del modelo.
- Alterne la propiedad Mostrar clip de una entidad de sección BIM.
- Controla la visibilidad de tus cortes de sección BIM.
Tutorial: Cómo crear y editar propiedades personalizadas
Haga clic aquí para ver
Haga clic aquíDefinir Sección
En BricsCAD BIM, la herramienta Define Section le permite crear entidades de sección BIM. La sección BIM le permite seccionar un modelo BIM por un plano y así ver los detalles interiores.
Define Section
Barra de menú: BIM> Definir la sección
BIM> Definir la secciónBarra de herramientas: BIM> Definir la sección
BIM> Definir la secciónCuadrángulo: Ficha Modelo> Definir la sección
Ficha Modelo> Definir la secciónTeclado:xref
Teclado:Al definir una sección BIM, el rastreador de sección se adjunta al cursor.
La iguiente ilustración muestra los elementos del rastreador de ección BIM, como el plano de ección (1) y la dirección de vista (2).
El plano de sección se encuentra en el plano XY del sistema de coordenadas actual (WCS o UCS). La dirección de la vista (2) está en la dirección negativa del sistema de coordenadas actual.
Nota:
Nota:- Si el UCS dinámico (DUCS)está ENCENDIDO, el plano de la ección e alinea con la cara de un ólido 3D debajo del cursor. Presiona la tecla TAB para seleccionar una cara oculta.
- Puede presionar la tecla Mayús para bloquear el plano resaltado, lo que le permite especificar el punto de definición para la entidad de la sección BIM fuera de la cara del sólido.
- La línea de ección es paralela al eje X del istema de coordenadas (WCS, UCS o DUCS).
Procedimiento: Pasos generales para crear una sección BIM.
- Seleccione Insertar BIM del Quad sin selección.
Se le solicitará: seleccione un punto para emplazar la sección o [Detail/Scale]:
- Para crear una sección en planta, haga clic en un punto en cualquier lugar fuera del modelo.
- Desplace el cursor sobre la cara de un sólido 3D que es paralelo al plano de sección que desea crear. El rastreador de sección se alinea con la cara debajo del cursor, a condición de que DUCS esté activo. Click izquierdo.
- Opcionalmente, presione la tecla Mayús para bloquear el plano resaltado, lo que le permite comenzar desde un punto fuera de la cara sólida 3D seleccionada.
El plano de sección inicial se muestra dinámicamente y el modelo 3D se recorta en consecuencia.
- Escriba un valor en el campo de dimensión dinámica para desplazar la sección desde la posición inicial.
- Haga clic con el botón izquierdo cuando el plano de la sección esté en la ubicación que desea que esté.
Se define la entidad de la sección BIM.
El Tipo de Sección dependerá de las direcciones del plano de la sección y su lugar en el modelo.
La siguiente ilustración muestra los tipos de sección BIM en la entidad 3D.
Guardar (3) | Shows horizontal section plane |
Sección (4) | Muestra la ección vertical que corta a través del modelo. |
Guardar (5) | Muestra la vista de alzado exterior |
Procedimiento: Definir una sección del plano.
Una ección del plano e define mejor en el WCS (Sistema Mundial de Coordenadas).
Una- Coloque el Section Tracker cerca del modelo 3D y haga clic.
Se le solicitará: Especifique la distancia:
Si Dimensión dinámica es ON, la distancia actual se muestra en un campo de dimensión dinámica.
- Mueva el cursor y haga clic cuando el plano de la sección esté a la altura deseada.
- Utilice un complemento de entidad para especificar un punto.
- Escriba un valor para definir el desplazamiento desde la posición inicial del plano de sección.
Se define la sección del plan.
Asegúrese de que UCS Dinamico (DUCS) esté habilitado al definir una ección transversal.
Asegúrese de que UCS Dinamico (DUCS) esté habilitado al definir una- Coloque el rastreador de sección sobre una cara sólida 3D (8) que sea paralela a la sección transversal que se definirá.
- Haga clic cuando la cara se destaque y mueva el rastreador de sección dentro del modelo 3D.
Si la Dimensión dinámica es ENCENDIDA, la distancia actual se muestra en un campo de dimensión dinámica.
- Haga clic cuando el plano de sección esté en la ubicación deseada o especifique una distancia.
Se define la sección transversal.
- (Opcional) Arrastre el pinzamiento de Inicio para mover el plano de sección.
- Arrastre el pinzamiento Final para girar la sección.
- Haga clic en el control de flecha para cambiar la dirección de la vista.
Procedimiento: Definir una elevación.
Asegúrese de que el UCS Dinamico (DUCS) esté habilitado al definir una ección transversal.
Asegúrese de que el UCS Dinamico (DUCS) esté habilitado al definir una- Coloque el rastreador de sección sobre una cara sólida 3D (10) que sea paralela a la sección transversal que se definirá.
- Mueva el rastreador de sección fuera del modelo 3D y haga clic para definir la elevación.
Se define la elevación (11).
Las secciones verticales fuera del modelo (no se secciona la geometría) obtienen la Elevacióntipo de sección automáticamente. Tenga en cuenta que los alzados se utilizan para crear documentación de diseño. Este es un tema que se tratará en futuras lecciones.
Procedimiento: Definir una sección detallada basada en una sección existente
Las secciones de detalle son planos de sección que tienen el estado Volumen aplicado automáticamente. Las secciones de detalles se pueden definir desde cero o en función de una sección existente.
- Resalte una sección existente en el dibujo y seleccione Cuadruple Sección de detalle (
Se le solicitará: seleccione la primera esquina del cuadro de sección o [Based on an existing section/Scale]:
- Dibuje un rectángulo alrededor de un elemento de construcción para crear una vista en planta detallada.
Escriba una distancia en los campos de dimensión dinámica.
Presione la tecla TAB para ir y venir entre los campos de entrada.
Presione Enter para confirmar los valores actuales.
El cuadro de sección de volumen (14) se muestra dinámicamente.
Se le solicitará: seleccione la altura del cuadro de sección de volumen.
- Para completar el volumen, realice una de las siguientes acciones:
- Presione Enter para aceptar la altura predeterminada.
- Especifique un punto.
- Escriba una distancia en los campos de dimensión dinámica.
Definiendo las propiedades de la entidad BIM
Las propiedades predeterminadas de una entidad de sección BIM se basan en el archivo .dwg del dibujo de 'Configuración de sección' en la subcarpeta BIM / Secciones de la carpeta Soporte.
Procedimiento: Cambiar las propiedades predeterminadas de una sección BIM existente
- Seleccione una sección BIM existente en el dibujo.
Las propiedades actuales se muestran en la barra de propiedades.
- Definir las propiedades de la entidad de sección BIM.
La iguiente ilustración muestra la barra de propiedades con las propiedades actuales de una ección BIM.
Entidad de la sección:
Escriba un valor. | |
Haga clic en el campo y eleccione un estado. El estado seleccionado determina cómo se recortará el resultado de la sección. | |
Sección en vivo | Establece la propiedad de la ección en vivo del plano de ección. Utilice este modo solo para la comprobación visual, no para el modelado 3D. Siempre se recomienda utilizar la propiedad "Mostrar clip" en lugar de la propiedad "Sección en vivo". |
Pantalla de clip | Clips del modelo 3D. |
Usar tapas | las caras uperiores de la geometría recortada. |
Transparencia plana | Establece el color de relleno del plano de ección en estilos visuales renderizados. |
Color (3) | Establece el color de relleno del plano de ección en estilos visuales renderizados. |
Acciones
Acciones
Elevación | Define el valor Z del punto de inicio del plano de ección. |
Plano superior | Define el plano uperior del volumen de la ección. |
Plano inferior | Define el plano inferior del volumen de la ección. |
Vertex | Define el valor Z del punto de inicio del plano de ección. |
BIM
Sección tipo | Establece el tipo de ección BIM. |
Posición de llamada | Define la posición de la llamada (s). |
Escala | Establece la escala de la ventana gráfica en el dibujo generado. |
Estado de la capa | Indica el estado de la capa que se utilizará para calcular la sección. |
Aplicar estado de capa | Determina i el estado de la capa e utilizará para calcular la ección o no. |
La siguiente ilustración muestra las posiciones de llamada de la sección BIM, por ejemplo: inicio (15), medio (16), final (17), y inicio-fin (18).
Haga clic en la flecha verde () para cambiar la dirección de la vista de la sección.
Pantalla de recorte
La propiedad Clip Display de la sección BIM permite recortar temporalmente modelos 3D. El estado de la pantalla de clip permite avanzar usando todas las operaciones de modelado y edición en todo el contenido del dibujo.
Clip DisplayAlterne la propiedad Mostrar clip de una entidad de sección BIM.
- Crea una vista en sección en tu dibujo.
La siguiente ilustración muestra el modelo 3D de una villa con una sección de planos (19) para el plano de la planta baja.
- Para recortar el modelo 3D, realice una de las siguientes acciones:
- Haga doble clic en la entidad de sección.
- Seleccione Clip Display desde el Quad.
- Seleccione el plano de sección y establezca la propiedad Mostrar clip en Sí.
En la siguiente ilustración, la pantalla de clip se enciende EN para dos entidades de sección BIM (20,21). Estas entidades de sección están en direcciones de vista opuestas.
EN
La visualización de clips puede estar activada para múltiples entidades de ección imultáneamente.
La visualización de clips puede estar activada para múltiples entidades de- Optionally, the State property for the current section can be changed from Plane to Volume in the properties panel.
En la siguiente ilustración, la sección recortada se muestra en el estado Volumen (22).
Volumen
