Comandos: IMPORT, IFCEXPORT, EXPORT
Descripción general: En esta lección, aprenderá a importar archivos de la familia Revit en BricsCAD BIM.
Objetivos de la lección
Después de completar esta lección, podrás:
- Importar un modelo IFC a BricsCAD.
- Exportar un modelo IFC desde BricsCAD.
Tutorial: Cómo importar y & exportar archivos IFC en BricsCAD BIM
Haga clic aquí para ver
Sobre IFC
El modelo de datos Industry Foundation Classes (IFC) está diseñado para describir información de la industria de la construcción y la construcción. IFC es un formato de intercambio de datos neutral de la plataforma. El objetivo de IFC es proporcionar interoperabilidad entre diferentes plataformas de software BIM. Herramientas de creación de BIM como BricsCAD BIM puede exportar un modelo de construcción a un archivo IFC, lo que permite la interoperabilidad entre aplicaciones de software compatibles con IFC. BricsCAD BIM está certificado para la vista de coordinación IFC 2X3 2.0. El estándar IFC incluye formas paramétricas y no paramétricas, definiciones de materiales, metadatos en el archivo BIM y conjuntos de propiedades (PSets) que se pueden asignar a los diversos tipos de BIM disponibles en IFC (por ejemplo PSet_WallCommon).
Cuando exporta un archivo IFC desde BricsCAD, las propiedades de BricsCAD se exportarán como IfcPropertySet. Estos conjuntos de propiedades contienen propiedades IFC comunes. Si tiene algún conjunto de propiedades definidas por el usuario en su modelo BIM, estas propiedades también se pueden exportar.
Los diseños de sistemas mecánicos, los modelos estructurales y los modelos arquitectónicos que se exportan desde diferentes aplicaciones de software compatibles con IFC se pueden importar a BricsCAD BIM.
Teclado: IMPORT, EXPORT, IFCEXPORT
Barra de menú: Archivo> Importar, Exportar
Procedimiento: Importando un archivo IFC en BricsCAD
- Para importar una familia RFA en su proyecto, haga clic en el menúArchivo, y a continuación, seleccione Importar.
Aparece el cuadro de diálogo del archivo de importación.
- Seleccione el formato de archivo .rfa (1) enArchivos de tipolista y elija el archivo .rfa que desea importar.
La siguiente ilustración muestra el cuadro de diálogo del archivo de importación.
- Haga clic en Abra para importar el modelo IFC.
Cuando se importa el archivo IFC, los datos del archivo importado se integran con la estructura de datos de BricsCAD, lo que significa que puede trabajar con ellos de inmediato.
Si los datos importados contienen propiedades personalizadas, estos conjuntos de propiedades estarán disponibles para las entidades relacionadas.
Tiene la capacidad de crear conjuntos de propiedades personalizadas y propiedades directamente en BricsCAD BIM y asociarlas con entidades importadas.
Procedimiento: Exportación de un archivo IFC en BricsCAD
- Para exportar un archivo IFC en su proyecto, haga clic en el botón Archivo menu, y, a continuación, seleccione Exportar
Aparecerá el cuadro de diálogo Exportar dibujo como .
- Seleccione el formato de archivo .ifc (2) en la lista Guardar como tipo y guarde el modelo IFC en una carpeta donde desee almacenar.
La siguiente ilustración muestra el cuadro de diálogo Exportar dibujo como.
- Haga clic en Guarde para exportar el modelo IFC.
El modelo BIM exportado se guarda como un archivo IFC y está listo para usar en cualquier aplicación certificada IFC.
- (Opcional) Cambie la configuración de importación y exportación IFC utilizando la sección BIM en el cuadro de diálogo Configuración.
La siguiente ilustración muestra la configuración de importación y exportación IFC (3) en el cuadro de diálogo de configuración.
Preferencias de configuración de IFC:
Importación IFC | Activa / desactiva la importación de entidades IfcSpace como salas BIM. |
Importar datos BIM | Habilita / inhabilita la importación de datos BIM de diferentes plataformas BIM a BricsCAD BIM. |
Importar posición del modelo |
Controla el punto de inserción del modelo importado.
Importar componentes paramétricos | Habilita / deshabilita la importación de ventanas y puertas como componentes paramétricos. |
Importar estructura de proyecto IFC como referencias externas | Habilita / inhabilita la importación de estructuras de proyectos IFC como dibujos de XRef separados. |
Importar geometría BREP como mallas | Habilita / inhabilita la importación de geometría BREP como mallas. |
Exportar cantidades base | Habilita / inhabilita la exportación de cantidades base derivadas de elementos BIM. |
Exportar elementos en las capas DESACTIVADA y CONGELADA | Habilita / inhabilita la exportación de elementos BIM que están en APAGADO y en capas Congeladas. |
Explotar referencias externas en estructura espacial IFC |
Habilita / deshabilita la explosión de referencias externas en estructuras espaciales IFC. |
Exportar elementos de varias capas como elementos agregados | Habilita / deshabilita la exportación de elementos de construcción con composiciones de múltiples capas como entidades agregadas. |
Nivel de teselación |
Controla el nivel de teselación de la geometría exportada. - |
Procedimiento: Exportar un archivo IFC solo para entidades seleccionadas
- Para exportar el modelo IFC parcialmente en su proyecto, escribaIFCEXPORT en la línea de comando;
Se le solicita:
<Entire model> Seleccioneentidades para exportar: (Seleccione las entidades en su espacio modelo
para exportar como IFC)
Despues
seleccionelas entidades, presione Enter.
Aparece el cuadro de diálogo de namedia archivo IFC.
- Ingrese un nombre para el archivo IFC y haga clic en el botón Guardar para guardar las entidades como IFC.
Las entidades seleccionadas exportadas al archivo IFC.
