Bienvenido a aprender BricsCAD! Un curso de nivel básico para el uso práctico y la aplicación de BricsCAD en un entorno de diseño. Este curso está destinado al alumno que es nuevo en el modelado de información de construcción (BIM). No se necesita experiencia con BricsCAD o cualquier otro producto CAD.
Capítulos del curso
Después de completar esta lección, podrás:
1 / Crear y editar polilíneas.
- Cree una sola línea de texto para agregar anotación a un dibujo.
- Cree un párrafo de información para usar como anotación en un dibujo.
- Cambie la configuración y las opciones de Mtext usando la pestaña Editor de texto.
- Asignar configuraciones de tipo de procesador de textos a un Mtext.
- Utilice los pinzamientos y la paleta Propiedades para editar Mtext.
2 / Use Corrector ortográfico
- Corrija cualquier error de ortografía en el dibujo usando Revisar ortografía.
- Cambiar y editar los diccionarios utilizados por el comando Revisar ortografía.
3 / Agregar Dimensiones
- Determine el tamaño y la ubicación de los objetos con dimensiones.
- Utilice un estilo de cota para controlar el aspecto de las cotas en un dibujo.
- Usa cotas para cuantificar objetos en un dibujo.
- Encuentra la distancia horizontal o vertical de un punto a otro.
- Muestra la distancia lineal entre dos puntos independientemente del ángulo relativo.
- Encuentra el ángulo relativo entre dos líneas.
- Determine la longitud exacta de un arco.
- Aplicar un radio a un arco o un círculo.
- Aplicar un diámetro a un arco o círculo.
- Identifique el centro de un arco o círculo usando una marca de centro.
- Crear una serie de dimensiones basadas en una dimensión existente.
- Determine la distancia entre un punto de inicio y varios elementos siguiendo una línea de base.
- Crear acotación en un dibujo para múltiples objetos simultáneamente.
4 / Modificar Dimensiones
- Utilice la paleta de propiedades para cambiar el aspecto de las dimensiones.
- Añadir información de texto a un valor de texto.
- Agregar o eliminar una ruptura en las líneas de extensión o dimensión.
- Cambia el espacio entre las líneas de cota.
5 / Agregar y modificar Multileaders
- Añadir información a un dibujo en forma de multileaders.
- Agrega y posiciona un mutileader en un dibujo.
- Cambia la apariencia de una línea multileader.
Esto es solo una vista previa
Obtenga acceso a los materiales completos del curso y los ejercicios paso a paso en lessons.bricsys.com
La lección del curso consiste en un video que le guía a través del ejercicio y muestra cómo se realiza cada paso en BricsCAD. Debajo puede leer las instrucciones paso a paso para el ejercicio con capturas de pantalla correspondientes. Descargue el archivo .dwg y ábralo en BricsCAD para realizar el ejercicio.
Después de completar el ejercicio, se proporcionará una descripción general del tema con más información de guía.
