Un conjunto de herramientas para generar vistas de dibujos mecánicos a partir de modelos 3D de piezas y ensamblajes.
Las vistas de los dibujos se crean en el espacio papel del mismo archivo .dwg y el modelo 3D se crea en el espacio modelo. Las vistas de dibujo se pueden anotar usando dimensiones, líderes, texto y tablas. Las vistas y anotaciones se actualizan de forma asociativa al cambiar el modelo 3D subyacente.
Las herramientas para generar, actualizar y anotar vistas de dibujo se presentan en la pestaña Anotar de Área de trabajo mecánica:
Vistas de la base genera vistas asociativas ortográficas e isométricas estándar de un modelo sólido 3D en un diseño de espacio de papel.
Vistas proyectadas genera vistas proyectadas adicionales desde una vista de dibujo existente.
Vista en sección crea una vista de sección transversal basada en una vista de dibujo estándar generada por el comando ViewBase en un diseño de espacio de papel.
Vista detallada crea una vista detallada de una parte de un dibujo estándar generado a mayor escala.
Editar vista permite cambiar la escala y la visibilidad de la línea oculta de las vistas de dibujo.
actualiza una selección de vistas de dibujo obtenidas por VIEWBASE y VIEWSECTION cuando VIEWUPDATEAUTO = 0.
Hay estilos predefinidos y definidos por el usuario para Sección y Detalle vistas.
Exportar vistas exporta el contenido de las vistas de dibujo obtenidas por VerBase y VerSection al espacio modelo del dibujo o a un nuevo dibujo.
