Con BricsCAD, puede ejecutar muchos programas creados originalmente para su uso con AutoCAD. BricsCAD admite el lenguaje de control de diálogo de AutoCAD (DCL). Puede usar todos los archivos DCL sin modificar dentro de BricsCAD. Para escribir aplicaciones en C o C ++, BricsCAD ofrece BRX, una interfaz de lenguaje C / C ++, compatible con el código de la interfaz AutoCAD Runtime eXtension (ARX) en AutoCAD.
- LISP (LISt Processing)
- DCL (lenguaje de control de diálogo)
- DIESEL (lenguaje de expresión de cadena evaluado de manera interpretativa directa)
- COM (modelo de objeto componente)
- VBA Visual Basic para aplicaciones)
- BRX (BricsCAD Runtime eXtension)
- TX (Teigha eXtension)
