Acerca de:
BIMPROPAGARPATRON es uno de los cinco sabores de Propagate. Puede utilizarse para copiar conexiones detalladas entre dos o más sólidos lineales. Ejemplos comunes son las conexiones de losa de pared o las conexiones de pared-pared. Para obtener una explicación más detallada de los principios generales de Propagar, lea este artículo sobre el Propagar.
Tutorial: Cómo usar los bordes de propagación
Haga clic aquí para ver
Procedimiento: Propagación de una conexión pared-losa.
Considere la siguiente situación de cuatro paredes y una losa, creada con DIBUJARAPIDO.
Las cuatro paredes recibieron una composición, así como la losa del piso. Sin más edición o modelado, la creación de una sección vertical a través del edificio mostrará que la conexión de uno de los muros (1) y la losa (2) es algo similar a la siguiente imagen.
Mientras esta sección está activa, podemos empujar / tirar las diferentes caras de las capas para obtener la conexión deseada entre la pared y la losa:
Podemos detallar aún más esta conexión, por ejemplo, agregando localmente un zócalo (3). Esto se hizo simplemente dibujando una caja y clasificando este sólido como un elemento de construcción.
Ahora que tenemos esta conexión detallada, queremos que se aplique a cada ubicación donde se unan una pared y una losa de este tipo.
Vamos a desactivar la sección y lanzar BIMPROPAGARBORDES.
Se le solicitará:Seleccione sólidos lineales o planos para conectar.
Seleccione la pared y la losa, y presione Enter.
Se le solicitará: Seleccione los objetos de detalle que se propagarán (sólidos o caras).
Seleccione el zócalo sólido y presione Enter.
Se le solicita: La sección de detalles varía demasiado a lo largo de la dirección de extrusión.
En este caso particular, BIMPROPAGARPLANAR no puede encontrar una solución: debido a que el zócalo no está modelado a lo largo de toda la pared, BIMPROPAGARPLANAR encuentra volúmenes de detalles contradictorios. Este problema puede resolverse fácilmente activando una sección donde está presente el zócalo (por ejemplo, la sección que usamos anteriormente para crear este detalle), y volvemos a intentarlo. Si ahora seguimos los mismos pasos que antes, BIMPROPAGAR encuentra un volumen detallado como se muestra en la siguiente imagen.
Se le solicita: ¿Desea propagar los detalles como una extrusión de esta sección 2D? [Sí / No / Inflar primero] <Yes>:
En este caso no es necesario inflar el detalle. Para obtener más información sobre el inflado, lea este artículo sobre Propagar. Elegir 'No' saldrá del comando. Presione Enter para aceptar los cambios.
BIMPROPAGATEEDGES ahora escanea todo el dibujo en busca de ubicaciones similares. Cuando se hace esto, todas las secciones se desactivan y la vista se aleja para mostrar todas las ubicaciones posibles. Cada sugerencia se resalta y se muestra un widget:
Se le solicita:Elija la siguiente acción [Aplicar todo <Apply all> / Cancelar] :
Una marca de verificación verde significa que esta sugerencia se aplicará al presionar Intro. Un signo de interrogación significa que no se aplicará debido a una de varias razones posibles. Al pasar el cursor sobre el widget se revelará más información. En este caso, dice "Ubicación del detalle original. Haga clic para aplicar el detalle original por extrusión adaptada. Haga clic para aplicar el detalle original por extrusión adaptada. Debido a que modelamos la tapa de la pared solo localmente, debemos reemplazar el detalle original por una extrusión adaptada para que cubra toda la longitud de la pared. Al hacer clic en el widget se convertirá en una marca de verificación verde. Presione Enter para completar el comando.
Ahora, las cuatro paredes deben tener esta conexión particular con la losa del piso, incluyendo el zócalo.
