Acerca de: BIM Propagar Patrón
BIMPROPAGARPATRON es uno de los cinco sabores de Propagate. Se puede usar para copiar detalles a lo largo de los bordes de sólidos planares. Un ejemplo común es una tapa de pared a lo largo de los bordes de un techo plano. Para obtener una explicación más detallada de los principios generales de Propagar, lea este artículo sobre el Propagar.
Tutorial: Cómo usar los bordes de propagación
Haga clic aquí para ver
Procedimiento: Propagar una tapa de pared.
Considere la siguiente situación de un edificio de una planta con techo plano.
Vamos a crear un plano de sección vertical para cortar a través de nuestro edificio y observar dónde se unen la pared (1) y la losa del techo (2).
Queremos crear un límite (3) en la parte superior de este muro para obtener el siguiente resultado:
Podemos comenzar creando esto localmente en la parte superior de una pared, ya sea utilizando herramientas de modelado directo o insertando un bloque de otro lugar y explotándolo. En nuestra sección podría verse así:
Ahora podemos usar Propagate para copiar este detalle en todas las ubicaciones correspondientes.
Vamos a desactivar la sección y lanzar BIMPROPAGATEEDGES.
Se le solicitará: Seleccione un sólido plano con el que se relacionan los detalles.
Seleccione el muro sobre el que se modeló el tapado y presione Entrar.
Se le solicitará: Seleccione los objetos de detalle que se propagarán (sólidos o caras).
Seleccione los objetos que componen el límite y presione Entrar.
Se le solicita: ¿Desea propagar los detalles como una extrusión de esta sección 2D? [Yes/No/Inflate first] :
En este caso no es necesario inflar el detalle. Para obtener más información sobre el inflado, lea este artículo sobre Propagar. Elegir 'No' saldrá del comando. Presione Enter para aceptar los cambios.
Se le solicita: ¿Se propaga a los bordes con una orientación similar solamente? [Yes/No] :
La elección de Sí solo aplicará este detalle a los bordes con una orientación similar, en este caso los bordes de la pared que apuntan hacia arriba. Presione Enter para aceptar los cambios.
BIMPROPAGATEEDGES ahora escanea todo el dibujo en busca de ubicaciones similares. Cuando se hace esto, la vista se aleja para mostrar todas las ubicaciones posibles. Cada sugerencia se resalta y se muestra un widget:
Se le solicitará: Elija la siguiente acción [Apply all/Cancel] :
Una marca de verificación verde significa que esta sugerencia se aplicará al presionar Intro. Un signo de interrogación significa que no se aplicará debido a una de varias razones posibles. Al pasar el cursor sobre el widget se revelará más información. En este caso, dice "Ubicación del detalle original. Haga clic para aplicar el detalle original por extrusión adaptada. Debido a que modelamos la tapa de la pared solo localmente, debemos reemplazar el detalle original por una extrusión adaptada para que cubra toda la longitud de la pared. Al hacer clic en el widget se convertirá en una marca de verificación verde. Presione Enter para completar el comando.
Ahora las cuatro paredes deben tener esta tapa de pared. También las esquinas deben ser resueltas automáticamente.
