Comando: IMPORTAR
Descripción general: En esta lección, aprenderá a importar archivos de la familia Revit en BricsCAD BIM.
Objetivos de la lección
Después de completar esta lección, podrás:
- Importe un archivo de familia Revit RFA a BricsCAD.
- Use el comando BimInsertar para insertar un archivo RFA como componente BIM.
- Inserte archivos RFA desde el panel de componentes.
Tutorial: Cómo importar archivos .RFA
Haga clic aquí para ver
Información general antes de empezar.
- Los archivos de la familia Revit creados en versiones anteriores a 2011 no se pueden importar.
- Actualmente, las familias solo pueden ser importadas con su geometría. Los parámetros y propiedades que se adjuntan a las familias no pueden ser importados.
- Los archivos de la familia Revit versión 2019 actualmente no son compatibles con BricsCAD.
Procedimiento: Importación de archivos de familia RFA
- To import an RFA family in your project, click the File menu, and then select Import.
Aparece el cuadro de diálogo del archivo de importación.
- Seleccione el formato de archivo .rfa (1) en Archivos de tipo lista y elija el archivo .rfa que desea importar.
- Haga clic en Abra para importar la familia Revit.
Cuando se importa el archivo de familia RFA, la geometría de este archivo se incluye en BricsCAD como sólidos 3D separados.
Procedimiento: Inserción de archivos de familia RFA con inserto BIM
Nota: Se recomienda tener Dimensiones Dinámicas (DYN) activo, que permite escribir la distancia en el campo de entrada dinámico.
Si el UCS dinámico (DUCS) está ENCENDIDO, el plano de la sección se alinea con la cara de un sólido 3D debajo del cursor.
- Seleccione Insertar BIM del Quad sin selección.
Se abre el explorador de archivos (1). De manera predeterminada, está configurado en el formato de archivo .dwg y lo lleva a la biblioteca de puertas y ventanas predefinidas. Busque la carpeta donde coloca sus archivos de familia .rfa.
- Seleccione el formato de archivo .rfa (2) en Archivos de tipo lista y elija el archivo .rfa que desea importar.
La inserción seleccionada se adjunta al cursor (3).
Nota: Si este objeto familiar pasa a la cara de otro sólido, se alineará con la cara debajo del cursor.
Nota: La dimensión dinámica muestra las distancias desde el borde paralelo más cercano en la cara del sólido 3D.
La siguiente ilustración muestra cómo insertar un sofá de la familia Revit cuando el DYN está activado.
- Haga lo siguiente para colocar el archivo de familia RFA seleccionado utilizando los campos de dimensión dinámica:
- Presione la tecla TAB para seleccionar uno de los campos de dimensión dinámica, luego escriba un valor y presione la tecla TAB para bloquear la dimensión.
La dimensión bloqueada se vuelve roja (12).
- Presione Enter para aceptar la copia.
Procedimiento: Insertar archivos de familia RFA desde el panel de componentes
- Para insertar una carpeta de la familia RFA en el panel de componentes, agregue la ruta de la carpeta raíz de la RFA a la ruta de los componentes en la configuración. Para hacerlo, abra el cuadro de diálogo Configuración y coloque su carpeta RFA en COMPONENTSPATH. De esta manera, todas las carpetas dentro de la carpeta raíz se clasificarán como componentes en el panel.
El siguiente gif animado muestra cómo agregar la ruta de la carpeta raíz RFA a la ruta del directorio de componentes.
Los archivos de la familia RFA están listos para insertar en el espacio modelo.
- Arrastre y suelte el archivo RFA desde el panel de componentes en su espacio modelo.
