Corrispondeza Automatica dei dati BIM
Comandi
BIMAUTOMATCH
Informazioni sul completamento automatico dei dati BIM
Invece di assegnare manualmente le composizioni a ogni elemento, Corrispondenza Automatica (BIMAUTOMATCH) rileva la differenza tra i muri interni ed esterni e le rispettive composizioni e le assegna automaticamente ad altri muri. Può anche fare distinzioni tra diversi piani, diversi lati dell'edificio, muri con balcone, ecc...
Note:
Prima di utilizzare BIMAUTOMATCH, assicurarsi di avere Bimificato () tutto. Corrispondenza automatica funziona al meglio con un modello completamente Bimificato.
Corrispondenza Automatica dei dati BIM in un file
- Selezionare Automatch nella scheda Classifica nella barra multifunzione.
- Seleziona nel Quad.
- Digitare BIMAUTOMATCH e premere Invio.
Viene richiesto: Composizioni/Proprietà BIM/Parametri Finestra/Parametri Scala: - Scegliere una delle seguenti voci:
- Composizioni: Copia le composizioni.
- Proprietà BIM: Copia le proprietà BIM.
- Parametri Finestra: Copia i parametri della finestra.
- Parametri Scala: Copia i Parametri Scala.
- In Seleziona Sorgente, scegliere Completamento automatico.
- Se il file contiene più edifici, BIMAUTOMATCH richiederà di definire l'edificio di origine.Viene richiesto:
- Se BIMAUTOMATCH trova una caratteristica di distinzione logica tra gli oggetti, questa verrà automaticamente utilizzata. Qualora non sia possibile, BIMAUTOMATCH chiede di definire la composizione o la finestra di origine.Viene richiesto:
Corrispondenza Automatica dei dati BIM con un file esterno
- Parametri Finestra: Copia i parametri delle finestre.
- Proprietà scala: Copia le proprietà delle scale.
- In Seleziona sorgente, scegliere File esterno.
- Selezionare il file sorgente e cliccare su Apri.
- Selezionare l'edificio dal menu.
Procedura: utilizzare la corrispondenza automatica in un file
- Aprire un file da cui iniziare. Qui useremo un edificio rettangolare semplice che assomiglia a questo:Note: Non è ancora necessario aggiungere dati o composizioni BIM.
- Aggiungere le composizioni desiderate. Non è necessario farlo per tutti gli elementi, ma solo per un elemento di ciascun tipo. Nel nostro esempio, dare una composizione a 1 parete esterna, 1 parete interna, 1 solaio di un piano e tetto:Note: Potrebbe essere che ci siano diversi tipi di pareti esterne, ad esempio la parete rivolta a nord che necessita di più isolamento. In questo caso, dare a uno di questi muri a nord una composizione diversa.
- In questo esempio, si desidera anche regolare i parametri delle finestre. Selezionare solo 1 delle finestre e modificare il parametro desiderato nel pannello delle proprietà.
La finestra prima di cambiare. Modificare la FrameDepth nel pannello proprietà della finestra. La finestra dopo le modifiche. - Selezionare Corrispondenza Automatica nella scheda Classifica nella barra multifunzione o selezionare nel Quad oppure digitare BIMAUTOMATCH e premere Invio.
Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:
- Selezionare Completamento automatico. Le composizioni e i parametri della finestra all'interno del file vengono copiati automaticamente. Il disegno è simile a questo:
Procedura: utilizzare il completamento automatico con un file esterno
- Aprire un progetto simile nello stile a un altro progetto che già terminato. In questo caso, è stato preso un altro edificio rettangolare, simile a quello visto in precedenza:
- Selezionare Corrispondenza Automatica nella scheda Classifica nella barra multifunzione o selezionare nel Quad oppure digitare BIMAUTOMATCH e premere Invio.Viene visualizzata la seguente finestra:
Si desidera che le composizioni e i parametri della finestra scelta siano completati in tutto il disegno, quindi selezionare le caselle Composizioni e Parametri Finestra.
- Selezionare File esterno.
- Selezionare il file che creato nella procedura precedente. Le composizioni e i parametri della finestra del file esterno verranno copiati nel nuovo file. Il disegno è simile a questo:
