Posizioni spaziali
Comandi
BIMATTACCAPOSSPAZIALE, BIMPOSSPAZIALE
Informazioni
Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare l'articolo BIMPOSSPAZIALE della sezione Riferimento Comandi.
Procedura: Assegnare un edificio e un piano a un elemento di costruzione
- Avviare il comando BIMPOSSPAZIALE.
- Cliccare sull'icona Nuovo Edificio (
) per aggiungere un nuovo edificio al modello. - Compilare la griglia delle proprietà per specificare un nuovo nome o valore della proprietà esistente.
- Cliccare sull'icona Nuovo Piano (
) per aggiungere un nuovo piano all'edificio selezionato. - Compilare la griglia delle proprietà per specificare un nuovo nome o valore della proprietà esistente.
- (Facoltativo) Cliccare sull'icona Elimina (
) per rimuovere l'edificio o il piano selezionato. - (Facoltativo) Cliccare sul pulsante Importa posizioni spaziali (
) per importare una posizione spaziale da un .txt . - Selezionare gli elementi di costruzione nell'area di disegno per associarli alle posizioni spaziali appropriate.
Le proprietà degli elementi selezionati dell'edificio vengono visualizzate nel Pannello delle Proprietà.
- Eseguire le seguenti operazioni per assegnare un edificio e un piano a questi elementi di costruzione:
- Espandere la sezione BIM nel pannello delle Proprietà.
- Cliccare sul campo Edificio, quindi utilizzare la freccia per selezionare un edificio.
- Cliccare sul campo Piano, quindi utilizzare la freccia per selezionare un piano.
Visualizzare le Posizioni Spaziali nel pannello Struttura
Il pannello Struttura consente di visualizzare tutte le entità del disegno. Per impostazione predefinita, la struttura degli elementi di costruzione è organizzata in una particolare forma. Gli elementi dell'edificio sono raggruppati rispettivamente in base all'Edificio, Piano, Tipo BIM e Composizione. Questa organizzazione può essere completamente configurata. Cliccare con il pulsante destro del mouse nel pannello Struttura e cliccare su Configura, si aprirà una nuova finestra. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Lavorare con il pannello Struttura.
Se non è presente alcun Edificio BIM o Piano BIM nel pannello Struttura, è possibile aggiungerli manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Lavorare con il pannello Struttura.
Informazioni su BIMATTACCAPOSSPAZIALE
L'assegnazione di nuovi Spazi può essere effettuata utilizzando il comando BIMSPAZIO. Gli Spazi non sono sempre assegnati agli edifici in quanto non dispongono ancora di una posizione spaziale. Utilizzare il comando BIMATTACCAPOSSPAZIALE per assegnare una posizione spaziale agli spazi.
Per ulteriori informazioni su questo comando, visitare l'articolo di Riferimento Comandi BIMATTACCAPOSSPAZIALE.
Procedura: Assegnare le Posizioni Spaziali
- Avviare il comando BIMATTACCAPOSSPAZIALE.
- Viene richiesto: Inserisci il numero di posizione o [Attacca automaticamente posizione spaziale/Stacca posizione corrente]:Premere A per assegnare automaticamente gli spazi in base all'edificio e piano dello stesso.
- Selezionare gli spazi da aggiornare e premere Invio.
- (Facoltativo) Premere S per scollegare la posizione spaziale.
