Utilizzare gli script Python
Informazioni sul comando PIP
Con il comando PIP è possibile installare e gestire pacchetti Python, ad esempio pacchetti personalizzati che non fanno parte della libreria standard di Python.
Informazioni sul comando BIMPYTHON
Il comando BIMPYTHON consente di interrogare e gestire i dati di un modello in BricsCAD BIM, utilizzando uno script Python (*.py) appropriato.
Gli script python possono essere semplici per ottenere quantità e proprietà associate agli oggetti e alle entità BIM, o elaborati per implementare una serie di calcoli basati sui parametri disponibili nel modello.
Il programma di installazione di BricsCAD BIM include diversi script Python di esempio nella seguente cartella: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support\Bim\Scripts
  • calculate_weight.py consente di calcolare il peso delle entità in base al volume e alla densità.
  • schedules.py consente di generare abachi personalizzati ed esportarli in file CSV.
  • set_name_and_number.py compila le proprietà del nome e del numero in base al piano, al tipo BIM e alla posizione delle entità.
  • tag_to_number.py consente di copiare il numero ID, se fa parte del Nome (dopo un’importazione IFC), nella proprietà Numero.
  • thermal_transmittance.py calcola la trasmittanza termica in base alla conducibilità termica degli strati.
È possibile utilizzare gli script anche dalla scheda File del pannello Navigatore Progetto BIM (vedere l’articolo Pannello Navigatore Progetto BIM).
Nota:
  • BricsCAD non include una Shell Python, quindi gli script devono essere preparati in un editor di testo o di codice.
  • Il linguaggio di programmazione Python, insieme alle sue librerie standard, è incorporato in BricsCAD BIM quindi non è necessario installarle separatamente, a meno che non si dispongano di pacchetti e librerie personalizzate che si desidera utilizzare negli script.
Esecuzione di uno script Python
  1. Aprire un nuovo file o un file BricsCAD dove si vuole eseguire uno script Python.
  2. Digita BIMPYTHON nella Barra dei comandi e premere Invio.
    Si apre la finestra di dialogo Seleziona script Python.
  3. Selezionare un file PY e cliccare su Apri per eseguirlo.
    Nota: Se lo script contiene moduli non ancora installati, BricsCAD visualizza un messaggio che ne elenca i nomi. Utilizzare il comando PIP per installarli.
  4. A meno che non siano stati specificati i dati da esportare o visualizzare in un programma esterno al di fuori di BricsCAD, BricsCAD segnala l'output nella Barra dei comandi.
Configurazione di uno script Python
Utilizzare l'applicazione di testo o di codice che si preferisce per preparare lo script. Aprire un nuovo file, scrivere il codice necessario come illustrato di seguito, quindi salvare il file con estensione '.py'.
  1. Prima di ottenere l'accesso all'API, importa o chiama tutti i moduli che vuoi avere nello script.
    Nota: Se i moduli non fanno parte della libreria standard di Python, assicurarsi che siano stati installati separatamente in precedenza. A tale scopo, è possibile utilizzare il comando PIP.
    È possibile utilizzare l'istruzione "import" per importare un modulo standard, come math, e l'istruzione "import as" per importare un modulo esterno, ad esempio Pyplot, che è una raccolta di funzioni contenute nel pacchetto matplotlib:
    import math
    import matplotlib.pyplot as plt
  2. Con le librerie desiderate "chiamate", il passo successivo consiste nell'ottenere l'accesso all'API per interrogare gli elementi all'interno del modello BricsCAD. Questo è l'intervallo di oggetti BIM ed è un punto di ingresso del modello.
    Importare current_model dal modulo bricscad.bim:
    da bricscad.bim import current_model
  3. Ora, è possibile interrogare il modello con queste istruzioni di esempio.
    # Visualizza le informazioni sulle lunghezze dei muri nel modello
    lengths = [wall.prop('Length') for wall in current_model().filter(Type='Wall')]
    print(f'wall lengths. max: {max(lengths)}, avg: {sum(lengths)/len(lengths)}')
    # Crea una selezione e stampa gli oggetti
    current_model().filter(Type='Wall', IsExternal=True).select()
    for wall in bim_model.filter(Type='Wall', IsExternal=True, Length=max(lengths)):
    print(wall)
    I mappatori del bricscad.bim.Objects sono concatenabili. Questo è un esempio per ottenere le parti del tetto che sono vicine a un muro:
    # Ottieni tutte le parti del tetto entro un raggio di 40 cm da tutte le pareti
    roof_parts = current_model().filter(Type='Roof').parts()
    roof_parts_close_to_wall = current_model().filter(Type='Wall').within_distance(40, 'cm', search_range=roof_parts)
    Mentre questo è un esempio di istruzione di una funzione per filtrare:
    # Filtrare le parti del tetto più lunghe di 50 unità di progetto
    def is_long(obj):
        return obj.prop('Length') > 50
    roof_parts.filter(is_long)
  4. È inoltre possibile esportare e mostrare i dati in vari formati:
    # Crea una lista di dizionari
    wall_info = [
     {'Handle': wall.get_property('Handle'),
            'Length': wall.get_property('Length'),
            'Height': wall.get_property('Height')
        } for wall in current_model().filter(Type='Wall')]
    # esporta in .json
    import json
    file = open('C:\Users\%username%\Desktop\file.json', 'w+')
    file.write(json.dumps(wall_info, indent=4))
    file.close()
    # tracciare un istogramma
    import pandas as pd
    df = pd.DataFrame(wall_info)
    df.hist();
    plt.show()
    # esporta in .csv
    df.to_csv(r'C:\Users\%username%\Desktop\file.csv', index = False)
Classi e sintassi dell’API di BricsCAD
get_property(prop_name)
Restituisce il valore della proprietà dell'Oggetto con il nome specificato.
set_property(prop_name, value)
Imposta un valore per il nome della proprietà (prop_name).
distance_to(other_obj, units='mm', distance_mode='exact')
  • Calcola la distanza tra due Oggetti.
  • Opzioni per l'argomento units: qualsiasi valore di unità di misura di insunits ('Centimeters', 'Feet', 'Parsecs' ecc.) e le abbreviazioni 'mm', 'cm', 'm', 'km' e 'ft'.
  • Opzioni per l'argomento distance_mode: 'bbox_center', 'bbox', 'exact'.
parts()
Restituisce i sottoelementi di questo oggetto.
parent()
L'opposto di parts() restituisce l'oggetto padre di questo elemento secondario.
plies()
Restituisce gli Strati associati all'oggetto.
within_distance(distance, unit='mm', distance_mode='exact', search_range=bim_model)
  • Restituisce gli oggetti che si trovano entro la distanza dell'argomento distanza.
  • Opzioni per l'argomento units: vedere distance_to.
  • Opzioni per l'argomento distance_mode: vedi distance_to.
openings()
Restituisce le aperture associate di questo oggetto.
spaces()
Restituisce gli spazi associati di questo oggetto.
bounding_elements()
Restituisce gli elementi di contorno associati di questo oggetto (space).
select()
Aggiunge Oggetti alla selezione.
deselect()
Rimuove Oggetti dalla selezione.
__eq__() and __hash__()
Rende l'Oggetto interoperabile, ad esempio, con un insieme o dizionario Python.
classe bricscad.bim.Objects
Definisce la collezione degli Oggetti di BricsCAD BIM
filter(function)
Filtra questo intervallo con un parametro di funzione.
filter( **conditions )
Filtra questo intervallo con condizioni date come argomenti per parole chiave.
parts()
Restituisce le parti di tutti gli elementi in questo intervallo.
parents()
Restituisce gli oggetti genitore degli elementi in questo intervallo.
within_distance(distance, unit='undefined', distance_mode='exact', search_range=bim_model)
Restituisce quegli oggetti che si trovano dentro una distanza da qualsiasi oggetto in questo intervallo.
openings()
Restituisce le aperture associate di questi oggetti.
spaces()
Restituisce gli spazi associati di questi oggetti.
bounding_elements()
Restituisce gli elementi di contorno associati di questi oggetti (space).
select()
deselect()
__len__ ()
Restituisce il numero di oggetti in questo intervallo.
bricscad.bim.list_properties(obj)
Restituisce l'elenco delle proprietà disponibili dell'entità passata o dello strato.
bricscad.bim.current_model()
Restituisce gli Oggetti nello spazio modello del documento attivo.
class bricscad.bim.Plies
Contenitore sezionabile e indicizzato di oggetti Strato:
__iter__()
__getitem__(index)
__getitem__(slice)
__len__()
class bricscad.bim.Ply
Oggetto singolo strato.
Restituisce il valore della proprietà dell'oggetto Stratocon il nome specificato.
