La Barra dei Piani
La Barra dei Piani mostra l'edificio attivo corrente e i suoi piani.
Informazioni sulla Barra dei Piani
Offre una panoramica di tutti i piani dell'edificio attualmente attivo.
Facilita l'identificazione dei livelli dei piani mentre li si scorre.
Mostra quale piano è attivo, se esistente.
Consente di attivare o disattivare un piano.
È possibile gestire più edifici in un unico progetto, anche se i loro piani sono completamente diversi.
- Cliccare sull'icona dell'edificio
per aprire la finestra di dialogo Gestione Posizioni Spaziali per creare e modificare siti, edifici e piani. - Cliccare sull'etichetta (nome) dell'edificio nella parte superiore dell'area di disegno per aprire un menu che consente di passare da un edificio all'altro.
- Attiva piano: rende attivo il piano.
- Esci dal livello attivo: disattiva il piano.
- Aggiorna altezza piano: consente di aggiornare l'altezza del piano tramite il pannello contestuale del comando Aggiorna Altezza Piano che si apre con il piano selezionato nella scheda Posizione spaziale. Vedere l'articolo sul comando BIMAGGIORNAINTERPIANO.
- Seleziona: seleziona le entità che appartengono al piano.
- Apri Piano Livello: apre il file di disegno relativo all'entità di sezione BIM. Vedere anche il comando BIMAPRISEZIONE.
La modalità "Nessun edificio"
Quando non è disponibile una posizione spaziale, la barra dei piani entra automaticamente in modalità Nessun edificio e mostra un disco piano denominato Nessun piano. Cliccare il pulsante sinistro del mouse questo disco piano per accedere alla Modalità Vista dall'alto (Top View Mode - TVM) senza dover creare una posizione spaziale. L'altezza del piano utilizzata in questo caso è UCSZ==0.
Attivare un piano
Cliccare sul disco piano per attivarlo.
- La Modalità Vista dall'Alto (TVM) è attivata.
- La prospettiva viene Disattivata, se precedentemente attiva.
- Due piani di sezione provvisori tagliano la vista sopra e sotto la sopraelevazione. I cursori sulla Barra dei Piani consentono di modificare la posizione di ciascun piano di sezione all'interno del relativo slot del piano.Nota: La sezione attiva inferiore del piano può essere trascinata al di sopra della quota del piano.Nota: L'altezza della sezione superiore e inferiore del piano attivo viene ricordata tra le sessioni BricsCAD®.
- Gli elementi al di sotto della quota sono mostrati in grigio, non evidenziati e non selezionabili. Possono essere agganciati e bloccati magneticamente durante la modifica o la creazione di entità sopra la quota.
- L'UCS è impostato sulla quota dell piano.
- La variabile di sistema OSNAPZ è Attiva.
- È possibile cliccare su un altro disco per passare a quel piano senza cambiare il livello di zoom.
- Quando si seleziona un muro, una finestra o una porta, vengono visualizzate le dimensioni modificabili che posizionano l'entità. Inoltre, il punto di riferimento di queste quote modificabili può essere spostato in un'altra posizione.
Attivare un piano attraverso il menu contestuale del disco piano.
- La vista non è cambiata.
- È possibile cliccare su un altro disco per passare a quel piano.
Per attivare un piano si può anche usare il comando ATTIVAPIANO.
Disattivare un piano
Cliccare sul pulsante Esci nella parte superiore dell'area di disegno per disattivare un piano attivo, senza modificare la vista. L'UCS, l'OSNAPZ e la prospettiva (se dalla Modalità Vista dall'Alto) vengono ripristinati ai valori originali.
Si può anche usare il comando DISATTIVAPIANO o Esci dal livello attivo dal menu contestuale del disco piano.
