Punti di Connessione Flusso MEP
Comandi
BIMSOLIDOLINEARE, BIMCONNETTIFLUSSO
Informazioni
Quando si creano elementi di flusso come Flusso Terminali e Flusso Segmenti, è possibile aggiungere un simbolo 2D e classificarlo come Punto di Connessione Flusso. Un punto di connessione del flusso contiene dati BIM in cui è possibile predefinire il profilo che si desidera utilizzare con questo componente di flusso. Quando si seleziona il punto di connessione del flusso e si utilizzano i comandi BIMSOLIDOLINEARE o BIMCONNETTIFLUSSO, BricsCAD utilizzerà automaticamente un profilo BIM in base alle informazioni fornite.
Vedere i link relativi per ulteriori informazioni sui solidi lineari BIM.
Vedere i link relativi per ulteriori informazioni sulla modellazione MEP.
Procedura: creare un punto di connessione di flusso
In questa procedura si imparerà a creare i propri Componenti HVAC con punti di connessione del flusso. Ad esempio, verrà creata un'unità a pompa di calore ad aria.
- Creazione di un punto di connessione flusso nel pannello Libreria
- Disegnare un parallelepipedo con le dimensioni desiderate (ad es. 80x40x80 cm), a simboleggiare la pompa di calore.
- Selezionare il parallelepipedo e avviare BIMCLASSIFICA con l'opzione Altro oppure passare il mouse sopra il parallelepipedo e selezionare Classifica Manualmente nella scheda BIM del Quad.
- Classificare il parallelepipedo come e cliccare su OK.
- Aprire il pannello Libreria.
- Andare su Punti di Connessione Flusso MEP.
- Posizionare HVAC Uscita Circolare sul parallelepipedo della pompa di calore.
- Selezionare l'Uscita e cliccare sulla proprietà BIM/Profilo nel pannello Proprietà.
- Cliccare sul pulsante Sfoglia (
).Viene visualizzata la finestra di dialogo Profili.
- Scegliere il profilo desiderato e cliccare sul pulsante Seleziona.
- Tornare al pannello Libreria e cliccare sul pulsante Aggiungi blocco alla libreria. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi blocco alla libreria.
- Scegliere un nome e una categoria e cliccare sul pulsante Crea.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un componente alla libreria, consultate l'articolo pannello Libreria.
Il disegno è ora salvato come componente e può essere utilizzato in altri disegni.
- Creazione da zero di un punto di connessione del flusso
- Selezionare il parallelepipedo ed effettuare una delle seguenti operazioni:
- Avviare BIMCLASSIFICA con l'opzione Altro.
- Passare il mouse sul parallelepipedo e selezionare Classifica Manualmente nella scheda BIM del Quad.
- Disegnare un cerchio sulla faccia superiore del parallelepipedo.
- Selezionare il cerchio e avviare BIMCLASSIFICA con l'opzione Altro.
- Classificare il cerchio come e cliccare su OK.
- Selezionare il cerchio.
- Nel pannello Proprietà, selezionare la proprietà BIM/Profilo, cliccare sul pulsante Sfoglia (
- Impostare Tipo e Standard su HVAC.
- Selezionare il profilo desiderato e cliccare su Seleziona.
- Andare al pannello Libreria e cliccare su Aggiungi blocco alla libreria. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi blocco alla libreria.
- Scegliere un nome e una categoria e cliccare su Crea.
Procedura: creare di un Sistema HVAC
In questa procedura, utilizzeremo i punti di connessione flusso per creare un sistema di ventilazione.
- Aprire qualsiasi disegno che contiene una serie di terminali di flusso e un'unità di ventilazione oppure scaricare il file MEP.dwg e aprilo.
- Selezionare i terminali di flusso e l'unità di ventilazione.
- Avviare BIMCONNETTIFLUSSO o selezionare Connetti Segmenti di Flusso nella scheda della barra multifunzione Strutturale/MEP.
- Premere il tasto Ctrl per passare tra le configurazioni alternative e premere Invio.
- Cliccare sull'opzione Sintonizza o immettere S nella barra dei comandi per modificare l'impostazione selezionata.
- Cliccare sull'opzione Topologia o immettere T nella Barra dei comandi.
- Selezionare le icone di controllo per modificare il layout del sistema.
- Premere Invio tre volte per terminare il comando.Nota: BricsCAD utilizza automaticamente i profili assegnati alle unità di ventilazione. Queste informazioni vengono memorizzate nei Punti di Connessione Flusso.
