Dividere Solidi
Informazioni
Il comando BIMDIVIDI suddivide automaticamente i solidi segmentati in solidi separati o consente di dividere un solido usando una selezione di facce di taglio.
Dividere un solido automaticamente
Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Cliccare sul pulsante dello strumento BimDividi (
) nella scheda Modello della barra multifunzione. - Scegliere Dividi nel menu BIM.
- Digitare BIMDIVIDI nella Barra dei comandi, quindi premere Invio.
Viene richiesto: Seleziona solidi per autodivisione o facce di taglio per la divisione manuale:
- Posizionare il cursore su una faccia del solido.
La faccia verrà evidenziata.
- Senza spostare il mouse, premere il tasto TAB fino a evidenziare completamente il solido, quindi cliccare.
Viene richiesto:
Entità nel gruppo di selezione: 1
- Cliccare il pulsante destro del mouse.
Il solido selezionato viene diviso.
Il numero di parti è riportato nella barra dei comandi.
Utilizzare il Quad
Assicurarsi che l'opzione Seleziona Facce (
) della variabile di sistema SELECTIONMODES sia disattivata.
Quando il solido si evidenzia, scegliere Dividi (
) nel gruppo di comandi BIM del Quad.
Il solido è diviso.
Dividere un solido utilizzando facce di taglio
- Cliccare sul pulsante dello strumento BimDividi nella scheda Modello della barra multifunzione.
Premere il tasto TAB per evidenziare una faccia oscurata.
Quando la faccia si evidenzia, cliccare per selezionarla.
Viene richiesto:
- (Opzionale) Ripetere il passaggio 4 per selezionare più facce.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per interrompere la selezione della facce.
Il solido viene suddiviso usando le facce selezionate come piani di taglio.
Utilizzare il Quad
Assicurarsi che l'opzione Seleziona Facce della variabile di sistema SELECTIONMODES sia impostata.
- Posizionare il cursore su una faccia che si desidera utilizzare come piano di taglio.
Quando la faccia si evidenzia, effettuate una delle seguenti operazioni:
- Andare al passaggio 3.
- Andare al passaggio 2 per selezionare più facce.
- (Facoltativo) Posizionare il cursore su una faccia che si desidera utilizzare come piano di taglio.
- Ripetere questo passaggio per selezionare più facce.
- Scegliere Dividi nel gruppo di comandi BIM del Quad.
