Comandi e Strumenti di Progettazione dell'Assieme
Comandi
| Icona | Comando | Descrizione |
BMNUOVO | Crea un nuovo blocco meccanico come nuovo file di disegno. |
BMMECH | Converte il disegno corrente in un blocco meccanico principale. |
BMINSER | Inserisce un blocco meccanico esistente nel disegno corrente. |
BMINSER | Inserisce un blocco meccanico esistente nel disegno corrente con ridimensionamento automatico della nuova parte e connessione alla parte padre. |
BMFERRAMENTA | Apre il pannello Libreria. |
BMFORM | Crea un nuovo blocco meccanico e lo inserisce nel disegno corrente. |
BMCONNETTI | Collega 2 parti standard di Tubazioni mediante la creazione di vincoli 3D tra le relative entità di connessione. |
BMSOSTITUISCI | Sostituisce un elemento di blocco meccanico. |
BMLOCALIZZA | Converte i blocchi meccanici esterni in blocchi meccanici locali. |
BMESTERNALIZZA | Converte i blocchi meccanici locali in blocchi meccanici esterni. |
BMAPRI | Apre il disegno di origine di un blocco meccanico esterno. |
BMAPRICOPIA | Apre una copia di un elemento blocco meccanico come nuovo disegno. |
BMDISSOLVI | Dissolve un blocco meccanico inserito nel disegno corrente. |
BMCOLLEGA | Le modifiche riguardano i solidi 3D delle lavorazioni basate su componenti. |
BMSCOLLEGA | Interrompe la connessione tra un inserto componente (ad esempio una Finestra) ed un solido 3D (ad esempio un Muro) mantenendo l'apertura. |
BMNASCONDI | Nasconde un blocco meccanico o un blocco sub-meccanico nel disegno corrente. |
BMMOSTRA | Mostra un blocco meccanico precedentemente nascosto o un blocco sub-meccanico nel disegno corrente. |
BMSTILEV | Applica uno stile di visualizzazione a un blocco meccanico. |
BMRICHIAMO | Consente di immettere entità richiamo associative per i componenti dell'assieme nello Spazio Modello e per le viste generate degli stessi nei layout dello Spazio Carta. |
BMRICHIAMO | Consente il posizionamento automatico di richiami associativi su tutti i componenti in una particolare vista di disegno in un layout dello Spazio Carta. |
BMBOM | Inserisce la tabella della Distinta dei Materiali (BOM) nel disegno corrente. |
BMPROPMASS | Calcola le proprietà di massa del modello corrente utilizzando le densità assegnate ai suoi componenti. |
BMAGGIORNA | Ricarica tutti i blocchi meccanici con riferimento da file esterni e aggiorna le tabelle BOM. |
BMAGGIORNA | Ricarica tutti i blocchi meccanici referenziati selezionati da file esterni e aggiorna le tabelle BOM. |
BMESPLODI | Crea una rappresentazione esplosa per un assieme spostando i componenti in modo da renderli tutti visibili, memorizzandola in un nuovo blocco e inserendo il blocco nello Spazio Modello. |
BMESPLODISPOSTA | Sposta le parti selezionate per formare una rappresentazione esplosa in una determinata direzione, tenendo conto delle possibili collisioni fisiche tra i componenti (in modo simile all'opzione Lineare del comando ESPLODI). |
BMLINEEGUIDA | Crea tutte le linee guida necessarie per le parti selezionate. |
APRINAVIGATOREMECCANICO | Visualizza il pannello Navigatore Meccanico. |
APRIPANNELLOPARAMETRI | Visualizza il pannello Gestore Parametri. |
BMDIPENDENZE | Elenca tutti i file nella finestra di comando, contenenti le definizioni dei componenti inserite nell'assieme. |
BMRECUPERA | Recupera una struttura meccanica interrotta. |
BMUNMECH | Converte l'attuale blocco meccanico in un disegno semplice. |
| BMXCONVERT | Converte i solidi X-Hardware nel disegno corrente in blocco meccanico. |
Strumenti
È possibile utilizzare i seguenti strumenti per lavorare con i blocchi meccanici:
- Nella barra degli strumenti Assemblaggio:
Nel menu Assemblaggio (solo Area di lavoro Meccanico):
Nella scheda Assemblaggio della barra multifunzione dell'Area di lavoro Meccanico:
