Gestore Distinta dei Materiali
Panoramica
Utilizzare i comandi BMAPRIPANNELLOBOM, BMCHIUDIPANNELLOBOM, BMBOM e BMEDITABOM.
Il Gestore Distinte dei Materiali consente di sfogliare, creare e modificare le Distinte dei Materiali (BOM) nel disegno corrente. Utilizzare il gestore per configurare in modo interattivo le distinte dei materiali, sia nuove sia esistenti. La configurazione di una distinta dei materiali può essere salvata in un file modello e riutilizzata successivamente in altri disegni. È inoltre possibile aggiungere una distinta dei materiali non collegata a una tabella nel disegno.
- Sfogliare le distinte materiali esistenti nel disegno.
- Crea una nuova distinta dei materiali utilizzando un file modello memorizzato nella variabile di sistema BOMTEMPLATE, un tipo standard (ad esempio, livello superiore, livello inferiore, gerarchico) o un modello BOM esistente. Se la variabile di sistema BOMTEMPLATE contiene un percorso valido per un file modello BOM, questo file verrà utilizzato con priorità per creare una nuova tabella BOM.
- Modificare le distinte dei materiali:
- Aggiungere o rimuovere colonne (incluse le colonne formula).
- Spostare le colonne selezionate in una nuova posizione.
- Rinominare le colonne.
- Configurare la modalità di ordinamento della tabella BOM.
- Configurare il valore del piè di pagina per ogni singola colonna.
- Configurare le unità di ogni colonna e il modo in cui vengono visualizzate.
- Configurare la larghezza di ogni colonna con le proprietà della colonna.
- Configurare la visibilità di ogni singola colonna.
- Filtrare i componenti con un'espressione filtro.
- Modificare il titolo sia della riga del Titolo sia della riga del Piè di Pagina.
- Cercare i componenti nella tabella.
- Evidenziare e selezionare le istanze dei componenti.
- Salvare la configurazione della BOM come file modello o come file modello predefinito (memorizzato nella variabile di sistema BOMTEMPLATE).
- Caricare una configurazione tabella BOM da un file modello.
- Inserire una o più istanze di tabelle BOM in un disegno.
- Eliminare tabelle BOM.
Aprire il Gestore BOM
- Posizionare il cursore su una barra degli strumenti, cliccare il pulsante destro del mouse, scegliere Pannelli e scegliere Gestore BOM dal menu contestuale.
- Avviare il comando BMAPRIPANNELLOBOM.
Strumenti
La maggior parte delle operazioni di configurazione del gestore sono disponibili tramite il menu principale. Un menu di scelta rapida è disponibile per le colonne o le righe selezionate. È inoltre possibile modificare le proprietà delle colonne selezionate e dell'intera BOM stessa tramite la sezione Proprietà della distinta dei materiali. Per lavorare con una particolare colonna, selezionarla sulla griglia BOM. È possibile selezionare più colonne contemporaneamente.
- Menu principale
- Cliccare su Menu () nell'angolo in alto a destra del pannello Gestore BOM.
Table 1. Menu principale Icona Strumento Descrizione Nuova BOM Apre un sottomenu:
- Livello superiore: crea una nuova BOM, con solo i componenti di primo livello.
- Livello inferiore: crea una nuova BOM, con solo i componenti di livello inferiore.
- Gerarchica: crea una nuova BOM gerarchica, la quale contiene tutti i componenti con i relativi sottocomponenti elencati direttamente di seguito.
- Crea da modello: apre una finestra di dialogo per selezionare un file di modello di configurazione della BOM.
- Copia la tabella corrente: crea una nuova BOM in base alla tabella corrente.
Tabelle BOM nel documento Apre un sottomenu:
- Vai alla prima tabella: passa alla prima tabella BOM nel documento.
- Vai alla tabella precedente: passa alla tabella BOM precedente nel documento.
- Vai alla tabella successiva: passa alla tabella BOM successiva nel documento.
- Vai all'ultima tabella: passa all'ultima tabella BOM nel documento.
- <Nome della BOM>: passa alla tabella BOM corrispondente nel documento.
Posiziona tabella BOM Inizia il posizionamento interattivo della tabella BOM nel disegno. Note: È possibile inserire più istanze di una tabella BOM nel documento.Esporta in CSV Salva il contenuto della tabella corrente in un file CSV.
Apre una finestra di dialogo per selezionare la posizione del file CSV:Sostituisci da modello Sostituisce la configurazione corrente della tabella BOM con il modello selezionato.
Apre una finestra di dialogo per selezionare il file del modello.
Salva come modello Salva la configurazione della tabella BOM corrente come modello.
Apre una finestra di dialogo per selezionare la posizione del file del nuovo modello.
Salva come modello predefinito Salva la configurazione della tabella BOM corrente come modello.
Il percorso del file .bom verrà memorizzato nella variabile di sistema BOMTEMPLATE e verrà utilizzato come modello predefinito per le nuove tabelle BOM.
Elimina BOM corrente Elimina la tabella BOM corrente dal documento. Imposta filtro Consente di aprire una finestra di dialogo per configurare il filtro principale:
Gruppo di selezione Apre un sottomenu:- Intero modello: utilizza l'intero modello come gruppo di selezione.
- Sottoassime: consente di selezionare un sottoassieme da cui generare la tabella BOM.
- Vista di Disegno: sincronizza la BOM con una vista di disegno selezionata.
- Finestra di Layout: solo le parti visibili nelle finestre di layout selezionate saranno incluse nella BOM.
- Selezione personalizzata: consente di selezionare i componenti di livello superiore da includere nella BOM.
- Mostra selezione: evidenzia il gruppo di selezione corrente.
- Edita: permette di cambiare gli oggetti inclusi nel gruppo di selezione corrente.
Aggiorna Aggiorna la tabella BOM corrente ed elenca tutte le tabelle BOM nel disegno. Inserisci colonna dopo Se è stata selezionata una colonna: inserisce una colonna dal Selettore colonna dopo la colonna selezionata nella tabella.
Se nessuna colonna è stata selezionata: aggiunge la nuova colonna dopo l'ultima colonna nella tabella.
Inserisci colonna prima Se è stata selezionata una colonna: inserisce la colonna indicata dal Selettore colonna prima della colonna selezionata nella tabella.
Se nessuna colonna è stata selezionata: aggiunge la nuova colonna come prima colonna nella tabella.
Inserisci colonna formula Apre una finestra di dialogo per configurare una colonna formula:
Cliccare su OK per aggiungere una nuova colonna formula dopo quella selezionata. Se nessuna colonna è stata selezionata: una nuova colonna verrà aggiunta dopo l'ultima colonna della tabella.
Nelle espressioni formula e modello, la loro sintassi è stata estesa per consentire di impostare l'unità di destinazione per le variabili (se la variabile supporta una conversione di unità). Permette di scrivere formule dipendenti dall'unità (come il calcolo della densità) senza preoccuparsi dell'unità iniziale della variabile.
Se l'unità di misura della formula è nota a BricsCAD, le conversioni di unità saranno supportate per i valori della formula.
La modalità unità predefinita per le colonne formula è impostata su unità utente.
Inserisci colonna modello Apre una finestra di dialogo per configurare una colonna modello:
Cliccare su OK per aggiungere una nuova colonna modello dopo quella selezionata. Se nessuna colonna è stata selezionata: una nuova colonna verrà aggiunta dopo l'ultima colonna della tabella.
Note: La colonna modello supporta la stessa modalità unità di una colonna normale, con opzioni per selezionare la migliore per ciascuna o la migliore per tutte le unità.Modifica colonna valutata Apre una finestra di dialogo per modificare la formula o la colonna modello selezionata. Inserisci colonna anteprime Se è stata selezionata una colonna: inserisce una colonna di anteprima con i parametri predefiniti dopo la colonna selezionata nella tabella.
Se non è stata selezionata alcuna colonna: viene aggiunta una nuova colonna di anteprime dopo l'ultima colonna nella tabella.
Cancella le anteprime inutilizzate Rimuove blocchi e riferimenti con immagini in miniatura che non vengono più utilizzate. Cancella le anteprime inutilizzate con i file Rimuove blocchi, riferimenti e file con immagini in miniatura che non vengono più utilizzate. Elimina colonna Rimuove la colonna selezionata dalla tabella.
È anche possibile selezionare una colonna nella griglia BOM e premere il tasto Cancella per rimuovere una colonna.
Sposta colonna a sinistra Sposta la(e) colonna(e) selezionata(e) a sinistra. Sposta colonna a destra Sposta la(e) colonna(e) selezionata(e) a destra. Rendi visibile la colonna Mostra la colonna selezionata nella tabella associata nel disegno. Rendi invisibile la colonna Rimuove la colonna selezionata dalla tabella associata. Le colonne invisibili rimangono visibili nel gestore BOM, ma sono contrassegnate con un modello di tratteggio diagonale sullo sfondo. Tabelle associate Apre un sottomenu:
- Angolo fisso: imposta l'angolo della tabella che deve rimanere fisso: in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a destra o in basso a sinistra.
- Zoom su: ingrandisce la tabella. Se necessario, impostare il layout della tabella come quello corrente.
- Seleziona: seleziona la tabella. Se necessario, impostare il layout della tabella come quello corrente.
- Elimina: consente di eliminare la tabella dal documento.
- Stacca: stacca la tabella. La tabella nel documento non viene più aggiornata quando la tabella BOM viene modificata.
- Adatta l'altezza delle righe: imposta l'altezza delle righe che meglio si adatta al testo o all'altezza delle anteprime.
Piè di pagina Apre un sottomenu:
Per ciascuna delle colonne selezionate:
- Nessun piè di pagina: rimuove il piè di pagina.
- Somma: mostra la somma nel piè di pagina.
- Valore medio: visualizza la media nel piè di pagina.
- Valore minimo: visualizza il valore minimo nel piè di pagina.
- Valore massimo: visualizza il valore massimo nel piè di pagina.
Note: I piè di pagina per le colonne modello sono supportati, se hanno principalmente valori numerici.Per maggiori dettagli, vedere la sezione Piè di pagina nella Distinta dei Materiali.
Ordinamento Apre un sottomenu:
- Ordine automatico: ordina automaticamente la tabella.
- Ordine naturale: ordina la tabella in base all'ordine naturale delle istanze dei componenti nel documento.
- Ordine crescente: ordina le colonne selezionate in ordine crescente.
- Ordine decrescente: ordina le colonne selezionate in ordine decrescente.
Per ulteriori dettagli, vedere la sezione Ordinare una tabella BOM nella Distinta dei Materiali.
Funzione di aggregazione Apre un sottomenu:
- Nessuna funzione: rimuove la funzione di aggregazione.
- Somma: mostra la somma di tutti i valori nel gruppo.
- Valore medio: visualizza la media di tutti i valori nel gruppo.
- Valore minimo: visualizza il valore minimo di tutti i valori del gruppo.
- Valore massimo: visualizza il valore massimo di tutti i valori del gruppo.
- Concatenazione: Mostra una concatenazione di tutti i valori nel gruppo in ordine crescente, separata da un delimitatore specificato.
- Concatenazione con conteggio: Mostra una concatenazione di tutti i valori del gruppo con il numero corrispondente di occorrenze in ordine crescente. Le coppie valore e conteggio sono separate da un delimitatore specificato.
Aggiungi anteprime a nuove tabelle Cambia l'impostazione per aggiungere la colonna di anteprima a qualsiasi nuova tabella BOM. Visualizza avvertimenti Controlla la visualizzazione dei messaggi di avvertimento durante la creazione o l'aggiornamento delle tabelle BOM. Imposta modello predefinito Apre la finestra di dialogo "Seleziona il file con il modello della tabella dei materiali (BOM)" per scegliere un file modello di tabella BOM (*.bom).
- Barre degli Strumenti
Table 2. Gestore BOM Icona Strumento Descrizione Menu principale Apre il menu principale. Selettore BOM Seleziona la tabella BOM corrente. La selezione è memorizzata nel disegno. Quando il disegno viene chiuso e riaperto, la BOM selezionata viene ripristinata nel gestore. Se selezionata, la tabella viene aggiornata allo stato corrente del disegno. Aggiorna Aggiorna sia la BOM corrente che l'elenco di tutte le tabelle BOM nel disegno. Posiziona tabella Inizia il posizionamento interattivo della tabella nel disegno. Note: È possibile inserire più istanze di una tabella BOM nel disegno.Selettore Categoria Seleziona una categoria di proprietà. Selettore colonne Seleziona la colonna da aggiungere alla BOM corrente. È anche possibile utilizzare questa opzione per immettere una formula per un campo formula.
Per aggiungere una formula, digitare un'espressione che inizia con "=", ad esempio "=<Massa>*<Quantità>". La formula può fare riferimento ad altre colonne. Usa i loro nomi visualizzati racchiusi in <>.
Inserisci colonna dopo Se è selezionata una colonna: inserisce la colonna indicata nel Selettore colonna dopo la colonna selezionata nella tabella. Se non sono selezionate colonne: aggiunge la nuova colonna dopo l'ultima colonna nella tabella.
Trova Attiva e disattiva il campo di ricerca. È inoltre possibile utilizzare Ctrl+F.
Campo cerca Immettere una stringa di ricerca; sono supportati i caratteri jolly. Trova precedente Seleziona la corrispondenza precedente nella tabella BOM. È inoltre possibile utilizzare Ctrl+F3.
Trova successivo Seleziona la corrispondenza successiva nella tabella BOM. È inoltre possibile utilizzare F3.
Seleziona tutte le corrispondenze trovate Seleziona tutte le corrispondenze nella tabella BOM.
- Menu contestuale della colonna
- Cliccare il pulsante destro del mouse sull'etichetta di una colonna per aprire il menu contestuale. La colonna viene aggiunta alla selezione corrente.
Table 3. Menu contestuale della colonna Icona Strumento Descrizione Aggiungi colonna modello da selezione Apre una finestra di dialogo per configurare una nuova colonna modello. Le colonne selezionate verranno aggiunte automaticamente all'espressione del modello. Elimina colonna Rimuove le colonne selezionate dalla tabella. Puoi anche selezionare una colonna nella griglia BOM e premere il tasto Canc.
Piè di pagina Apre un sottomenu per le colonne selezionate:- Nessun piè di pagina: rimuove il piè di pagina.
- Valore medio: visualizza il valore medio nel piè di pagina.
Ordinamento Apre un sottomenu:- Ordine automatico: ordina automaticamente la tabella.
Funzione di aggregazione Apre un sottomenu per le colonne selezionate:- Nessuna funzione: rimuove la funzione di aggregazione.
- Concatenazione: mostra una concatenazione di tutti i valori nel gruppo in ordine crescente separata da un delimitatore specificato ('; ' per impostazione predefinita).
- Concatenazione con conteggio: Mostra una concatenazione di tutti i valori del gruppo con il numero corrispondente di occorrenze in ordine crescente. Le coppie di valori e il conteggio sono separati da un delimitatore specificato ('; ' per impostazione predefinita).
Ruolo colonna Apre un sottomenu per la colonna selezionata:- Numero: la colonna viene utilizzata come sorgente di numeri dal comando BMRICHIAMO.
- Nome: la colonna viene utilizzata come sorgente di nomi dal comando BMRICHIAMO.
- Quantità: la colonna viene utilizzata come sorgente di quantità dal comando BMRICHIAMO.
- Normale: La colonna non ha un particolare ruolo.
Formato Imposta il formato specificato per le colonne selezionate.
Apre una finestra di dialogo:Imposta filtro colonna Apre una finestra di dialogo per configurare il filtro colonna:
Rendi visibile la colonna Mostra le colonne selezionate nella tabella associata nel disegno. Rendi invisibile la colonna Rimuove la colonna selezionata dalla tabella associata. Le colonne invisibili rimangono visibili nel gestore BOM, ma sono contrassegnate con un modello di tratteggio diagonale sullo sfondo. Adatta colonne Adatta la larghezza delle colonne selezionate al loro contenuto. La larghezza delle colonne si adatta automaticamente al contenuto a meno che la larghezza non sia stata modificata manualmente.
Adatta tutte le colonne Adatta la larghezza di tutte le colonne al contenuto. La larghezza delle colonne si adatta automaticamente al contenuto a meno che la larghezza non sia stata modificata manualmente.
- Menu contestuale della riga
- Cliccare il pulsante destro del mouse su qualsiasi cella per aprire il menu contestuale.
Table 4. Menu contestuale della riga Icona Strumento Descrizione Zoom a Zoomma sulla parte o sulle parti selezionate nel modello. Selezione Seleziona le parti. Sostituisce una selezione esistente. Aggiungi alla Selezione Aggiunge parti alla selezione. Rimuovi dalla Selezione Rimuove le parti dalla selezione. Rimuovi evidenziazione Rimuove l'evidenziazione. Pulisci selezione Pulisci selezione. Comprimi Comprime il gruppo di sottoassiemi nella griglia BOM. Espandi Espande il gruppo di sottoassiemi nella griglia BOM. Espandi questo livello Espande tutti i gruppi di sottoassiemi allo stesso livello dell'albero dell'assieme di quello corrente. Comprimi questo livello Comprime tutti i gruppi di sottoassiemi allo stesso livello dell'albero dell'assieme di quello corrente. Espandi tutto Espande tutti i gruppi di sottoassiemi nella BOM corrente. Comprimi tutto Comprime tutti i gruppi di sottoassiemi nella BOM corrente. Limita per questo livello Imposta il livello corrente come livello massimo per le tabelle BOM gerarchiche. Mostra tutti i livelli Rimuove il limite di livello massimo per le tabelle BOM gerarchiche.
- Titolo BOM
Visualizzare il titolo della BOM corrente, come mostrato nel disegno. Cliccare il tasto sinistro su questo controllo per modificare il disegno. In questa modalità, il controllo Titolo BOM mostra invece il modello del titolo. Il modello del titolo è una stringa che può contenere un segnaposto <NOME>, che verrà sostituito dal nome dell'assieme.
- Griglia
La griglia visualizza il contenuto della tabella BOM selezionata. Ogni riga è collegata con le istanze corrispondenti. Quando viene selezionata una riga, le parti corrispondenti vengono evidenziate nel disegno. Utilizzare il menu contestuale per selezionare le parti corrispondenti, aggiungerle o rimuoverle dalla selezione corrente e zoomarle. Doppio clic su qualsiasi cella della riga per zoomare le parti corrispondenti.
Note: Per rimuovere il titolo o la riga di intestazione, il titolo della BOM o tutte le intestazioni delle colonne devono essere vuoti. Inoltre, i titoli immessi da una barra dei comandi verranno tagliati per rimuovere tutti gli spazi iniziali o finali.
- Spostamento di una colonna
- Per spostare una colonna nella tabella BOM, trascinarla e rilasciarla nella nuova posizione.
- Colonne visibili e invisibili
È possibile rendere invisibile qualsiasi colonna nella tabella BOM, in modo che non venga visualizzata nella tabella risultante. Le colonne invisibili rimangono visibili nella griglia della BOM con uno sfondo tratteggiato. È possibile modificare la visibilità delle colonne nel menu principale, nel menu contestuale delle colonne o modificando la proprietà Visibile di una colonna nella griglia Proprietà.
- Regolare la larghezza
È possibile regolare la larghezza di qualsiasi colonna nella griglia BOM, la quale è indipendente dalla larghezza nella tabella associata. Se la larghezza della colonna è troppo stretta per visualizzare il testo della cella, l'altezza della riga corrispondente aumenta per adattarsi al testo.
Quando la larghezza della colonna viene regolata manualmente, la larghezza rimane la stessa indipendentemente dal contenuto della tabella. La larghezza è anche memorizzata nella configurazione BOM. Tutte le larghezze delle colonne regolate rimangono invariate anche quando il disegno viene chiuso e riaperto.
Per adattare automaticamente la larghezza delle colonne al contenuto, effettuate una delle seguenti operazioni:- Selezionare le colonne, cliccare il pulsante destro del mouse e sul menu contestuale selezionare Adatta colonne.
- Doppio clic sul separatore nell'intestazione della colonna.
- Ordinare una BOM
- Utilizzare la griglia per controllare come ordinare il contenuto. Doppio clic sull'etichetta di una colonna per cambiare l'ordine tra crescente, decrescente e non ordinato. Se una colonna viene utilizzata per ordinare la tabella, alla relativa etichetta viene aggiunto un simbolo (▲ per crescente ▼ per decrescente). Doppio clic sull'etichetta per ripristinare l'ordinamento.
È possibile utilizzare più colonne per ordinare. I simboli di ordinamento di queste colonne hanno un pedice per indicare il criterio di ordinamento. Ad esempio, se si ordina in base alla quantità in ordine decrescente e quindi in base al nome del componente in ordine crescente, la colonna Quantità ha un simbolo ▼ e la colonna Componente ha un simbolo ▲₂.
- Espandi/comprimi gruppi
Nelle BOM gerarchiche, ogni sottoinsieme forma un gruppo che può essere compresso o espanso nella griglia BOM.
Per comprimere o espandere un gruppo, effettuare una delle seguenti operazioni:- Cliccare sull'icona del nodo nella prima colonna della griglia BOM.
- Cliccare il pulsante destro del mouse sulla riga, quindi selezionare Comprimi o Espandi nel menu contestuale.
È inoltre possibile comprimere o espandere tutti i gruppi o tutti i gruppi corrispondenti allo stesso livello di assieme usando il menu di scelta rapida.
Note: Lo stato del gruppo di sottoassiemi (compresso o espanso) non è memorizzato nel documento. Quando la tabella BOM viene chiusa e riaperta, tutti i gruppi di sottoassiemi vengono espansi per impostazione predefinita.
Proprietà
La griglia delle proprietà si trova nella parte inferiore del pannello del gestore. Per regolarne le dimensioni, utilizzare il controllo splitter (cursore a doppia freccia), situato tra la griglia e la griglia delle proprietà.
La griglia delle proprietà contiene le proprietà della tabella corrente; titolo, tipo, filtro, modalità di ordinamento e titolo piè di pagina. Se vengono selezionate delle colonne, la griglia visualizzerà anche le loro proprietà comuni alle colonne selezionate. E' possibile modificare contemporaneamente qualsiasi proprietà comune per tutte le colonne selezionate. Le proprietà della colonna modificano il titolo, la visibilità e la larghezza della colonna.
Per valori numerici, è possibile impostare il tipo di piè di pagina, la modalità delle unità di piè di pagina, il posizionamento delle unità, la modalità delle unità e l'unità del piè di pagina (se la colonna possiede unità che possono essere modificate).
Il posizionamento unità definisce dove vengono visualizzate le unità: nel titolo della colonna, nella stessa cella del valore oppure in una colonna aggiuntiva dedicata.
La modalità unità definisce come deve essere ottenuta l'unità visualizzata; l'unità migliore per tutti i valori, l'unità migliore per visualizzare un valore particolare nella cella o un'unità specificata (definita dall'utente). È possibile scegliere la Modalità unità per le proprietà di distanza, area, volume o massa.
Il Tipo di piè di pagina definisce ciò che deve essere visualizzato nella cella, somma, valore medio, valore minimo o valore massimo.
La modalità unità piè di pagina definisce le unità per la cella del piè di pagina, auto, migliore o definita dall'utente.
L'opzione unità piè di pagina imposta un'unità diversa per il valore del piè di pagina.
Filtro
- Utilizzare la proprietà Filtro nella sezione Proprietà della distinta dei materiali della Griglia delle proprietà.
- Utilizzare il comando Imposta filtro dal menu principale.
In entrambi i casi, viene visualizzata la finestra di dialogo Configuratore filtro:
Ogni riga di questa finestra di dialogo rappresenta una condizione elementare. È anche possibile aggiungere gruppi per combinare diverse condizioni elementari e/o gruppi. I gruppi consentono la creazione di filtri complessi.
Aggiungere una nuova condizione elementare
- Se applicabile, scegliere la categoria richiesta per limitare l'elenco di proprietà a quella particolare categoria.
- Selezionare la proprietà desiderata dall'elenco delle proprietà. Se selezionata, viene aggiunta automaticamente una condizione per la proprietà.
- Se applicabile, il tipo di condizione richiesto:
- Non uguale a
- Minore di
- Maggiore di
- Non minore di
- Non maggiore di
- Impostare il valore di destinazione. Per i valori di testo, è possibile selezionare il valore di destinazione dall'elenco a discesa di tutti i valori possibili. Per valori numerici, è possibile specificare l'unità del valore di destinazione. Il valore verrà convertito automaticamente nell'unità del documento.
Rimuovere una o più condizioni
- Selezionare le condizioni da rimuovere. È possibile utilizzare il tasto Ctrl per selezionare diverse condizioni e il tasto Maiusc per selezionare una gamma di condizioni.
- Cliccare sullo strumento Elimina (), o cliccare il pulsante destro del mouse sulla riga che si desidera eliminare e selezionare Rimuovi condizione nel menu contestuale.
Aggiungere un nuovo gruppo di condizioni
- Cliccare sullo strumento Aggiungi ().
- Selezionare Aggiungi il gruppo "Tutti i" per aggiungere un nuovo gruppo "Tutti i", o selezionare Aggiungi il gruppo "Qualsiasi tra" per aggiungere un nuovo gruppo "Qualsiasi tra".
- Aggiungere le condizioni necessarie.
Raggruppamento delle condizioni selezionate
- Seleziona le condizioni da rimuovere. È possibile utilizzare il tasto Ctrl per selezionare diverse condizioni e il tasto Maiusc per selezionare una gamma di condizioni.
- Cliccare il pulsante destro del mouse sulla riga che si desidera raggruppare.
- Selezionare Forma gruppo "Tutti i" da selezionati per formare un nuovo gruppo "Tutti i", oppure selezionare Forma gruppo "Qualsiasi tra" da selezionati per creare un nuovo gruppo "Qualsiasi tra".
Per applicare il filtro, cliccare su OK.
Filtri colonna
I filtri colonne consentono di impostare le condizioni su cui includere le righe nella tabella. Ciascun filtro colonna imposta una condizione che i valori di colonna devono soddisfare per essere inclusi. Ad esempio, è possibile impostare un filtro colonna in modo da includere solo parti con quantità superiori a un certo numero o parti il cui nome contiene Ugello. Una colonna non può avere filtri multipli. Tuttavia, è possibile impostare contemporaneamente i filtri per tutte le colonne necessarie. Le colonne con filtri attivi sono contrassegnate da un'icona filtro () nel titolo.
Per aggiungere un filtro colonna, cliccare il pulsante destro del mouse sul titolo della colonna e selezionare Imposta filtro colonna nel menu contestuale.
Viene visualizzata una finestra di dialogo Filtro colonna.
Selezionare il tipo di filtro richiesto. Successivamente, è necessario impostare i valori di destinazione per il filtro, a seconda del tipo di filtro e del contenuto della colonna.
Per le colonne con contenuto numerico, è possibile impostare l'unità per il valore di destinazione. Il valore di destinazione verrà convertito automaticamente nell'unità interna del documento.
Per i filtri di testo, è possibile scegliere tra le opzioni ignora maiuscole e minuscole e corrispondenza maiuscole e minuscole. I filtri incluso in e non incluso in mostrano l'elenco di tutti i valori possibili per questa colonna (rispetto ai filtri già applicati). Selezionare i valori che si desidera includere o escludere di conseguenza. È anche possibile selezionare tutti i valori, deselezionare tutti i valori o invertire la selezione corrente utilizzando i pulsanti corrispondenti sulle barre degli strumenti o i comandi del menu contestuale.
Per applicare il filtro colonna, cliccare su OK.
Per rimuovere un filtro colonna, cliccare il pulsante destro del mouse sul titolo della colonna e selezionare Rimuovi filtro colonna dal menu contestuale.
Per ulteriori dettagli, vedere la sezione Filtrare una tabella BOM nella Distinta dei Materiali.
Gruppo di selezione
- Modello intero – tutte le parti del modello verranno incluse nella BOM
- Sottoinsieme– solo le parti di un sottoinsieme selezionato verranno incluse nella BOM.
- Vista di Disegno– solo le parti incluse in questa vista di disegno (anche se non visibili) verranno incluse nella BOM.
- Finestra di Layout– solo le parti visibili in una o più finestre selezionate verranno incluse nella BOM.
- Selezione Personalizzata– è possibile selezionare manualmente i componenti di livello superiore da includere nella BOM.
È possibile vedere il gruppo di selezione corrente utilizzando il comando Mostra selezione dal menu principale.
È possibile modificare il tipo di gruppo di selezione in qualsiasi momento, semplicemente scegliendo il tipo di gruppo di selezione desiderato nel menu principale. Inoltre, è possibile modificare il gruppo di selezione esistente aggiungendo o rimuovendo oggetti da tale gruppo di selezione.
Ordinamento
Le tabelle BOM supportano diverse modalità di ordinamento (per ulteriori dettagli, vedere la sezione Ordina una tabella BOM nella sezione Distinta dei Materiali).
Per passare da una modalità all'altra, utilizzare la proprietà Modalità di ordinamento nella sezione Proprietà della distinta dei materiali della griglia delle Proprietà. Utilizzare il menu a discesa Modalità di ordinamento o fare doppio clic sulle etichette di colonna nella Tabella per passare dall'ordine crescente a quello decrescente o naturale per la rispettiva colonna.
Unità Colonne
È possibile modificare il Posizionamento unità e la Modalità unità per la maggior parte delle proprietà numeriche con unità. Selezionare le colonne richieste nella Griglia e utilizzare la sezione Proprietà Colonna della griglia delle Proprietà per modificare il Posizionamento unità e la Modalità unità.
Per maggiori dettagli, vedere la sezione Piè di pagina nella sezione Distinta dei Materiali.
Vedere anche la sezione Modificare le unità e le modalità di posizionamento delle unità per una colonna.
Colonne valutate
Una distinta BOM supporta le colonne valutate. Esistono 2 tipi di colonne valutate: formula e colonne modello. Anche le colonne delle anteprime sono considerate colonne valutate, sebbene non richiedano alcuna espressione. Per ulteriori dettagli sui campi formula, ad esempio la sintassi dell'espressione, vedere la sezione Colonne valutate nella sezione Distinta dei Materiali.
Vedi anche la sezione Aggiungere una colonna valutata.
- Colonna Formula
- Per aggiungere una colonna formula, eseguire le seguenti operazioni:
- Selezionare la categoria Colonne valutate utilizzando il Selettore categoria.
- Selezionare Colonna Formula nel selettore Colonna.
- Utilizzare gli strumenti Inserisci colonna dopo o Inserisci colonna prima.
In alternativa, è possibile utilizzare l'opzione Aggiungi una colonna formula dal menu Principale.
In entrambi i casi, viene visualizzata una finestra di dialogo Configuratore espressione:
Questa finestra di dialogo consente di configurare il titolo, l'unità e l'espressione della colonna formula. Visualizza anche un'anteprima dei risultati della formula. Il campo espressione supporta il completamento automatico.
Per aggiungere un riferimento a una colonna o una proprietà all'espressione nella posizione del cursore, selezionare la proprietà richiesta dall'elenco delle proprietà. È anche possibile cliccare sullo strumento Aggiungi riferimento colonna () e selezionare la proprietà dal menu oppure cliccare sullo strumento Aggiungi funzione () per selezionare la funzione richiesta.
Per aggiungere una colonna formula alla tabella BOM, cliccare su OK.
- Colonna Modello
Per aggiungere una colonna modello, eseguire le seguenti operazioni:
- Selezionare la categoria <Colonne valutate> utilizzando il Selettore categoria.
- Selezionare la <Colonna Modello> nel selettore Colonna.
In alternativa, è possibile utilizzare l'opzione Inserisci colonna modello dal menu Principale.
In entrambi i casi, viene visualizzata una finestra di dialogo Configuratore modello.
Questa finestra di dialogo consente di configurare il titolo, l'espressione e, se necessario, l'unità per la colonna modello. Inoltre, visualizza un'anteprima dei risultati. Il campo espressione supporta il completamento automatico.
Le colonne modello possono contenere più di una sottoespressione modello. In tal caso, vengono valutati dal primo all'ultimo e viene utilizzata la prima sottoespressione che restituisce un risultato non vuoto. Il Configuratore modello consente di aggiungere, eliminare e passare da una sottoespressione modello all'altra utilizzando la barra degli strumenti. Consente inoltre di modificare l'ordine delle sottoespressioni modello.
Note: Nel campo espressione, tutte le sottoespressioni vengono visualizzate contemporaneamente, dove ciascuna sottoespressione è racchiusa tra parentesi graffe {}.Per aggiungere una sottoespressione, cliccare su .
Per eliminare la sottoespressione corrente, cliccare su .Note: Quando l'ultima sottoespressione viene rimossa, verrà sostituita con una vuota.Per modificare la sottoespressione corrente, selezionare il numero della sottoespressione richiesta dall'elenco a discesa.
Usare e per modificare l'ordine delle sottoespressioni.
La sottoespressione attualmente selezionata può essere configurata utilizzando la sezione Modello. Ogni colonna in questa sezione rappresenta un elemento dell'espressione modello che è possibile modificare.
I tipi di elementi del modello sono:- Riferimento colonne: rappresenta un riferimento a una colonna BOM o a una proprietà. Per aggiungere un riferimento colonna, selezionare la colonna desiderata dall'elenco delle proprietà. Verrà aggiunto automaticamente dopo l'ultima colonna selezionata o, se non è selezionata alcuna colonna, dopo l'ultima colonna. Se necessario, verrà aggiunto automaticamente un Delimitatore davanti al Riferimento Colonna.
- Delimitatore: rappresenta un separatore tra 2 elementi. Il testo delimitatore apparirà nel risultato finale solo se il testo su entrambi i lati non è vuoto. Ad esempio, se si dispone di riferimenti colonna PartNumber e Length con il delimitatore "X" tra di essi, la "X" verrà aggiunta al testo finale solo se partNumber e Length non sono vuoti. Nella maggior parte dei casi, i delimitatori vengono aggiunti automaticamente. Tuttavia, è possibile aggiungere delimitatori utilizzando il pulsante e selezionando Aggiungi delimitatore dall'elenco a discesa. In alternativa, è possibile aggiungere un delimitatore dal menu contestuale.
- Testo: rappresenta un testo personalizzato. Puoi aggiungere un testo personalizzato cliccando su e selezionando Aggiungi testo dall'elenco a discesa. In alternativa, è possibile aggiungere un testo personalizzato dal menu contestuale.
- Testo Valutato: rappresenta un elemento che deve essere aggiunto all'espressione finale così com'è. Il testo valutato può contenere funzioni o altri simboli speciali che ne modificheranno il risultato. È possibile aggiungere un testo valutato utilizzando il pulsante e selezionando Aggiungi espressione dall'elenco a discesa. In alternativa, è possibile aggiungere un testo valutato dal menu contestuale.
In qualsiasi momento, è possibile modificare il contenuto di qualsiasi elemento nel modello. E' possibile anche eliminare gli elementi selezionandoli e utilizzando il pulsante oppure scegliendo Elimina colonna nel menu contestuale. Per spostare un elemento, selezionare una colonna nel modello, quindi trascinarla nella posizione desiderata. Qualsiasi modifica del modello verrà riflessa nel campo dell'espressione. Analogamente, qualsiasi modifica nel campo dell'espressione verrà riflessa nell'area del modello.
Per aggiungere una colonna modello alla tabella BOM, cliccare su OK.
- Colonna anteprime
- Per aggiungere una colonna con le anteprime, eseguire una delle seguenti operazioni:
- Selezionare la categoria "<Colonne valutate>" utilizzando il Selettore Categoria.
- Seleziona "<Colonna Anteprime>" nel selettore Colonna.
- Utilizzare lo strumento Inserisci colonna dopo o Inserisci colonna prima.
o
- Utilizzare l'opzione Inserisci colonne anteprime dal menu principale.
In entrambi i casi, nella tabella verrà inserita una colonna con le anteprime.
Dopo l'inserimento, è possibile regolare i parametri delle anteprime utilizzando le proprietà di colonna, come dimensioni, colore di sfondo, tipo di vista e stile di visualizzazione.
Piè di pagina
Una tabella BOM può includere una riga di piè di pagina. Per aggiungere una riga di piè di pagina, specificare il tipo di piè di pagina per una o più colonne. Per impostazione predefinita, il titolo della riga del piè di pagina è TOTALE:. Modificare il titolo del piè di pagina con la proprietà Titolo piè di pagina nella sezione Proprietà della distinta dei materiali nella griglia delle Proprietà.
È possibile aggiungere un piè di pagina anche alle colonne formula o modello.
Per ulteriori informazioni su una riga di piè di pagina in una BOM, vedere la sezione Piè di pagina nella sezione Distinta dei Materiali.
Vedi anche: Aggiungere un piè di pagina a una colonna.
Colonne aggregate
Nelle tabelle BOM di livello superiore, inferiore e gerarchico è possibile assegnare quasi tutte le colonne con una funzione di aggregazione. Le funzioni di aggregazione raggruppano i valori di più righe nella BOM (che differiscono solo in tali valori) in un unico valore. Ad esempio, le funzioni di aggregazione possono essere utilizzate per calcolare la lunghezza totale dei tubi rispetto alle loro dimensioni e spessore o per concatenare tutte le dimensioni di bulloni e dadi utilizzati nell'assieme in un'unica cella.
- Cliccare il pulsante destro del mouse sul titolo della colonna e selezionare la funzione dal sottomenu Funzione di aggregazione.
- Selezionare la colonna e modificare la funzione di aggregazione nella proprietà della colonna corrispondente.
Le colonne aggregate sono contrassegnate con il simbolo ∑ nel titolo.
Modelli
È possibile salvare le configurazioni BOM come modello. Utilizzare il gestore BOM per creare una nuova tabella da un modello e sostituire la configurazione della tabella corrente con una proveniente da un modello. È possibile salvare la configurazione come modello in qualsiasi momento. È possibile modificare una configurazione modello caricata con i normali strumenti e salvarla come un nuovo modello.
Per ulteriori informazioni sui modelli di BOM, vedere la sezione Modelli nella Distinta dei Materiali.
Ricerca
Il gestore BOM dispone di un campo di ricerca che consente di cercare un particolare valore nella tabella. È inoltre possibile utilizzare i caratteri jolly nel campo di ricerca. Per impostazione predefinita, BricsCAD esegue la ricerca nell'intera tabella. Per limitare l'area di ricerca, selezionare le colonne richieste. Se il valore viene trovato, il cursore si sposta su quella cella. Se non vengono selezionate colonne, viene selezionata la riga. La Griglia scorre automaticamente per rendere visibile la cella. Per trovare un altro valore, utilizzare i pulsanti o . È anche possibile utilizzare F3 o Ctrl+F3. Per selezionare tutti i risultati trovati, utilizzare il pulsante .
Per impostazione predefinita, viene cercato il testo nel campo di ricerca. Tuttavia, puoi anche utilizzare i caratteri jolly.
Sono supportati i seguenti simboli speciali:
Nome | Caratteri | Descrizione |
Citazione indietro | ` | Esclude il carattere successivo (lo considera letteralmente). |
Virgola | , | Separa i modelli. |
Asterisco | * | Corrisponde a qualsiasi sequenza di caratteri, inclusa una sequenza nulla |
Punto interrogativo | ? | Corrisponde a un singolo carattere. |
Periodo | . | Corrisponde a un singolo carattere non alfanumerico. |
Chiocciola | @ | Corrisponde a un singolo carattere alfabetico. |
Cancelletto | # | Corrisponde a un singolo carattere numerico. |
Tilde | ~ | Se il primo carattere in un modello corrisponde a tutto tranne che al modello. |
Parentesi | [...] | Corrisponde a un singolo carattere racchiuso. |
Tilde tra parantesi | [~...] | Corrisponde a un singolo carattere non racchiuso. |
Trattino | - | Tra parentesi, corrisponde a un singolo carattere nell'intervallo specificato. |
Per aprire il campo di ricerca, utilizzare lo strumento Visualizza Ricerca sulla barra degli strumenti o utilizzare Ctrl + F.
Tabelle associate
Ogni tabella BOM nel gestore può avere una tabella associata nel documento, la quale si aggiorna se la configurazione della tabella BOM viene modificata. Una tabella BOM può avere solo una tabella associata. Tuttavia, è possibile creare tabelle BOM che non hanno una tabella associata nel documento.
Per creare una tabella associata, utilizzare Inserisci/Aggiorna tabella. Se la tabella BOM è stata creata con BMBOM, la tabella associata viene creata automaticamente.
È possibile individuare la tabella associata nel documento con
o . Se necessario, il layout della tabella associata viene attivato.È possibile eliminare la tabella associata con
. In alternativa, è possibile rimuovere la tabella associata dalla tabella BOM con . Dopo che è stata staccata, la tabella associata perde il collegamento alla tabella BOM e non si aggiornerà con la BOM.Aggiornare le BOM
Da BricsCAD V20.2, il gestore BOM aggiorna automaticamente il contenuto della tabella nel pannello, quando l'assieme viene modificato o aggiornato. Per gli assiemi di grandi dimensioni, questo potrebbe essere fastidioso. Il gestore BOM aggiorna automaticamente la tabella quando è attivo.
Per evitare l'aggiornamento automatico, chiudere il Gestore BOM per renderlo inattivo.
È possibile aggiornare manualmente il contenuto del gestore BOM con Aggiorna.
Aggiungere una nuova distinta dei materiali
- Utilizzare il sottomenu Nuova BOM del Menu principale.Note: Se la variabile di sistema BOMTEMPLATE contiene un percorso valido per un file .bom questo modello verrà utilizzato per creare nuove tabelle BOM. Se è vuoto o il percorso non è valido, verrà utilizzata la configurazione predefinita della BOM riportata di seguito.
- Selezionare il tipo di BOM o selezionare Da modello per scegliere il file modello per una BOM.
Selezionare la BOM corrente
Utilizzare il selettore BOM per selezionare una distinta dei materiali esistente.
Modificare il tipo di BOM corrente
Modificare la proprietà Tipo nella sezione Proprietà della distinta dei materiali della griglia Proprietà.
Modificare il gruppo di proprietà della BOM corrente
Modificare la proprietà Gruppo di proprietà nella sezione Proprietà della distinta base dei materiali della griglia Proprietà.
Modificare la modalità di conteggio di una BOM gerarchica
Modificare la proprietà Modalità di conteggio nella sezione Proprietà della distinta dei materiali della griglia delle Proprietà.
Modificare la modalità di raggruppamento del livello superiore o inferiore e della BOM gerarchica
Modificare la proprietà Modalità raggruppamento nella sezione Proprietà della distinta dei materiali della griglia delle Proprietà.
Impostare un filtro personalizzato per la BOM corrente
Selezionare l'opzione Imposta filtro dal menu principale.
Viene visualizzata una finestra di dialogo Configuratore filtro.
Configurare il filtro utilizzando la finestra di dialogo.
Per informazioni dettagliate, vedere Filtro.
Cliccare su OK per applicare il filtro.
Aggiungere nuove colonne alla BOM corrente
Se applicabile, utilizzare il selettore Categoria per selezionare la categoria delle proprietà da aggiungere.
Selezionare la proprietà da aggiungere dall'elenco delle colonne disponibili. Questo elenco contiene tutte le colonne della categoria selezionata che non sono ancora state aggiunte alla BOM. Iniziando a digitare il nome del campo, BricsCAD suggerisce automaticamente i nomi. Cliccare per selezionarla dall'elenco.
- (opzionale) Selezionare la colonna nella BOM a cui si desidera posizionare la nuova colonna.
Cliccare su Inserisci la colonna dopo () per inserire la nuova colonna dopo quella selezionata o Inserisci la colonna prima () per posizionare la nuova colonna prima di quella selezionata.
Se non è selezionata alcuna colonna, la nuova colonna viene posizionata rispettivamente come ultima o prima posizione.
Selezionare la categoria Colonne valutate utilizzando il selettore Categoria.
Selezionare Colonna Formula per creare una colonna formula oppure selezionare Colonna Modello per creare una colonna modello.
Viene visualizzata una finestra di dialogo per configurare la colonna valutata.
Cambiare il Titolo della colonna.
Se necessario, cambiare l'Unità.
Configurare l'espressione utilizzando gli strumenti della finestra di dialogo.
Cliccare su OK per aggiungere la colonna alla tabella BOM.
Aggiungere una colonna modello da colonne selezionate
Selezionare le colonne da combinare in una colonna modello. Utilizzare il tasto Ctrl per selezionare più colonne o il tasto Maiusc per selezionare un intervallo di colonne.
Cliccare il pulsante destro del mouse sul titolo di una delle colonne selezionate.
Selezionare Aggiungi colonna modello da selezione dal menu contestuale.
Se applicabile, rimuovere o nascondere le colonne che non sono più necessarie.
Modificare una colonna valutata
Cliccare il pulsante destro del mouse sul titolo della colonna nella griglia BOM.
Selezionare Modifica espressione colonna dal menu contestuale.
- Modificare il titolo della colonna, l'unità e l'espressione, se necessario.
Cliccare OK per applicare le modifiche.
Rimuovere una colonna dalla BOM corrente
Selezionare la colonna nella griglia.
- Cliccare sullo strumento Rimuovi colonna () o premere Elimina.
Modificare il titolo della BOM
Utilizzare Titolo BOM per modificare il titolo, o utilizzare la proprietà Titolo nella sezione Proprietà della distinta dei materiali della griglia delle Proprietà.
E' possibile utilizzare il segnaposto <NOME> per fare riferimento al nome dell'assieme.
Modificare il titolo della riga di piè di pagina
Utilizzare la proprietà Titolo piè di pagina nella sezione delle Proprietà della distinta materiali della griglia delle Proprietà.
Aggiungere un prefisso o un suffisso ai numeri
Selezionare la colonna Numero.
Selezionare la proprietà Prefisso numerico nella sezione Proprietà Colonna.
Se necessario, immettere la nuova stringa di prefisso.
Selezionare la proprietà Suffisso numerico nella sezione Proprietà Colonna.
Se necessario, immettere la nuova stringa per il suffisso.
Modificare il delimitatore tra numeri in una BOM gerarchica
Selezionare la proprietà Delimitatore nella sezione Proprietà colonna.
Immettere la nuova stringa delimitatore.
Modificare il tipo di numero nella BOM gerarchica
Selezionare la proprietà Tipo numero nella sezione Proprietà Colonna.
Selezionare il tipo di numero richiesto.
Selezionare la colonna nella griglia BOM.
Selezionare la proprietà Titolo nella sezione Proprietà Colonna.
Modificare il valore della proprietà Titolo con il nuovo titolo della colonna.
Modificare il formato della colonna
Selezionare le colonne.
Cliccare il pulsante destro del mouse sul titolo di una colonna selezionata.
Selezionate Formato nel menu contestuale.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Formato.
Definire il formato desiderato.
(Opzionale) Modificare la proprietà Posizionamento unità nella sezione Proprietà Colonna.
(Opzionale) Modificare la proprietà Modalità unità nella sezione Proprietà Colonna.
- (Opzionale) Modificare il Formato titolo.
- Usare <Titolo> per aggiungere il titolo della colonna.
- Utilizzare <Unità> per aggiungere l'unità della colonna.
- Utilizzare \n per aggiungere un'interruzione di riga.
Salvare la configurazione BOM come file modello
Scegliere Salva come modello () nel menu principale ().
Viene visualizzata la finestra di dialogo per selezionare il nome e la posizione di un file modello.
Specificare il nome e la posizione del file modello.
Cliccare su Salva.
Esportare la tabella corrente in CSV
(Opzionale) Regolare la proprietà Delimitatore CSV della tabella.
Scegliere Esporta in CSV nel menu principale ().
Viene visualizzata la finestra di dialogo per selezionare il nome e la posizione per un file CSV.
Specificare il nome e la posizione del file CSV.
Cliccare su Salva.
