Viste di Disegno
Panoramica
BricsCAD Mechanical fornisce un gruppo di strumenti per generare viste di disegno da modelli 3D di parti e assiemi. Le vista di disegno vengono create nello spazio carta dello stesso file .dwg. Il modello 3D viene creato nello spazio modello. Le viste di disegno possono essere annotate utilizzando quote, direttrici, testo e tabelle. Le viste e le annotazioni vengono aggiornate quando viene modificato il modello 3D associativo.
Gli strumenti per generare, aggiornare e annotare viste di disegno si trovano nella scheda Annotazione dell'Area di Lavoro Meccanico:
| Vista di Disegno | Descrizione |
| Vista Base | Genera viste associative isometriche ed ortogonali di un modello solido 3D in un layout dello spazio carta. |
| Viste Proiettate | Genera ulteriori viste proiettate da una vista di disegno esistente. |
| Vista di Sezione | Crea una vista sezione trasversale basata su una vista di disegno standard generata dal comando VISTABASE in un layout dello spazio carta. |
| Visualizza Dettagli | Crea una vista di dettaglio di una porzione di un disegno standard generato con una scala più grande. |
| Modifica Vista | Modifica la scala e la visibilità delle linee nascoste delle viste di disegno. |
| Aggiorna Viste | Aggiorna una selezione di viste di disegno ottenute da VISTABASE e VISTASEZIONE quando VIEWUPDATEAUTO = 0. |
| Stile Sezione | Stili predefiniti e definiti dall'utente. |
| Stile Dettaglio | |
| Esporta Viste | Esporta il contenuto delle viste di disegno, ottenuto con i comandi VISTABASE e VISTASEZIONE, nello spazio modello del disegno o in un nuovo disegno. |
Viste di disegno in qualità bozza
Per impostazione predefinita, BricsCAD genera viste di disegno precise (di alta qualità) per qualsiasi modello 3D. Gli spigoli di tali viste (inclusi gli spigoli della silhouette) sono rappresentati da entità 2D; linee, cerchi, archi e spline. La generazione di viste precise per un numero elevato di entità 3D può richiedere un lasso di tempo consistente. Questo in quanto ogni spigolo di contorno deve essere approssimato con una curva 2D analitica.
È possibile ridurre il tempo necessario per generare viste di disegno cambiando l'impostazione DRAWINGVIEWQUALITY in 0. Ciò consente di ottenere viste di disegno di qualità bozza. Queste viste di disegno sono rappresentate internamente come solidi 3D, il che consente di aggiungere annotazioni sugli spigoli delle loro sagome. Tuttavia, sono molto simili a una vista di disegno precisa (di alta qualità) e puoi usarle per creare rapidamente layout.
È possibile passare da una vista di disegno di qualità bozza a una vista di disegno di alta qualità utilizzando la proprietà Geometria (cambiandola da Bozza a 2D).
