Confronta 3D
Comando: 3DCONFRONTA.
È possibile confrontare due modelli 3D, ad esempio solidi 3D e superfici memorizzati in 2 file DWG, inclusi i modelli importati in BricsCAD® da altri formati di file. Lo strumento può elaborare modelli di grandi dimensioni e segnalare le differenze nel Navigatore Meccanico. Sono supportate diverse modalità di visualizzazione.
Definizioni
Un modello 3D è un file DWG con uno o più solidi o superfici 3D. Quando si confrontano due modelli 3D, BricsCAD® tenta innanzitutto di allinearli automaticamente nello spazio 3D per ottenere la massima somiglianza. Successivamente, tutte le facce di questi solidi 3D e superfici vengono confrontate geometricamente con una data tolleranza. Se per ogni faccia del primo file esiste una faccia uguale nel secondo file e viceversa, tali modelli sono considerati uguali. Tuttavia, se per una determinata faccia in un file non è presente una faccia uguale in un altro file, o se solo una parte di questa faccia è uguale a una parte di una faccia nell'altro file, viene rilevata una differenza. Pertanto, una differenza è una faccia intera o una parte di una faccia di un solido 3D o di una superficie, per la quale non esistono parti uguali di facce complete trovate nell'altro file. Due o più differenze sono raggruppate insieme se sono geometricamente adiacenti l'una all'altra.
Un nodo differenza viene creato nel pannello Navigatore Meccanico per ogni gruppo di differenze adiacenti. Se si espande questo nodo, è possibile vedere le differenze particolari in cui è costituito. Selezionando la differenza nel pannello Navigatore Meccanico, la caratteristica corrispondente viene evidenziata nel disegno.
Barre degli Strumenti
È possibile accedere alla procedura di Confronto 3D utilizzando gli strumenti della barra degli strumenti Confronto 3D.
Visualizzazione
Utilizzare il comando 3DCOMPARE per creare un nuovo documento DWG denominato Confronta_<File_1>_<File_2>.dwg. I modelli confrontati sono allegati come riferimenti esterni a questo disegno. Un layout speciale denominato Confronto viene creato automaticamente con due finestre di layout, una per ogni disegno, illustrando le differenze tra i disegni utilizzando i colori.
La visualizzazione è controllata tramite la variabile di sistema 3DCOMPAREMODE. Se il valore di 3DCOMPAREMODE è diverso da 0 (zero), il modello corrispondente diventa semitrasparente, mentre le differenze vengono visualizzate utilizzando colori diversi. Ogni differenza è rappresentata nel suo colore specifico. È possibile ingrandire una particolare differenza utilizzando il menu contestuale Navigatore Meccanico.
Per visualizzare le differenze:
- Fare clic sul pulsante dello strumento Finestra Sinistra (
) e/o sul pulsante dello strumento Finestra Destra (
- Cliccare due volte su una delle finestre.
- Utilizzare il mouse/scorciatoie da tastiera per manipolare la visualizzazione.
Esempio: Zoom avanti/indietro o rotazione.
La visualizzazione nell'altra finestra viene sincronizzata automaticamente. Questo consente di confrontare in dettaglio la stessa parte in entrambi i modelli.
In alternativa, è possibile:
Fare clic sul pulsante dello strumento Finestra singola (
Vengono visualizzate le differenze nello spazio modello.
