Area di lavoro Mechanical
Avviare un progetto di progettazione meccanica
È possibile avviare un progetto di progettazione meccanica:
- Avviare BricsCAD. Viene visualizzata la finestra Avvio di BricsCAD.
- Cliccare su Inizio nella sezione Mechanical.
Finestra applicazione BricsCAD mechanical
- Schede della Barra multifunzione: cliccare per passare a una determinata scheda.
- Barra Multifunzione: ogni scheda contiene diversi pannelli, che combinano strumenti simili.
- Navigatore Meccanico: permette di navigare attraverso una rappresentazione ad albero del modello, con la possibilità di evidenziare un particolare nodo nell'area del modello e modificarne le proprietà meccaniche.
- Proprietà Meccaniche di un particolare nodo: alcune sono di sola lettura. Controllare le proprietà del nodo principale nella struttura.
- Pannelli degli strumenti agganciabili: Navigatore meccanico e Libreria.
- Menu cursore Quad: permette di applicare uno strumento particolare quando si passa il mouse sull'entità interessata.
- Barra dei Comandi: permette di digitare il comando.
- Barra di Stato: stato e commutazione veloce delle opzioni.
- Pannello Proprietà: Regola le proprietà non meccaniche delle entità selezionate, come colore e layer.
