Modellare Solidi
BricsCAD Mechanical fornisce un ricco set di strumenti per la modellazione solida, che include strumenti di modellazione 3D tradizionali come Estrudi o Sottrai, ma anche intuitivi strumenti di Modellazione Diretta come Premi/Tira, Copia Facce e potenti Vincoli 3D che consentono di regolare la forma e le dimensioni del modello 3D. Inoltre, quando la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE è impostata su ON, i solidi 3D creati vengono parametrizzati e le funzioni schizzo sono visibili nel pannello Navigatore Meccanico.
Gli strumenti per solidi 3D sono disponibili nella scheda Modellazione della barra multifunzione dell'area di lavoro Meccanico.
| Strumenti/Gruppo di Strumenti | Descrizione |
| Estrudi | Creazione di solidi 3D da schizzi. |
| Rivoluzione | |
| Loft | |
| Sweep | |
| Ispessisci | |
| Set di strumenti per le primitive: Parallelopipedo, Polisolido, Cilindro, Sfera, Cuneo, Piramide, Cono e Toro |
Creazione diretta di solidi 3D, senza schizzi sottostanti. |
| Premi/Tira | Modifica di solidi 3D (da applicare a facce e/o spigoli). |
| Sposta | |
| Ruota 3D | |
| Copia Facce | |
| Raccordo | |
| Cima | |
| Svuota | Modifica di solidi 3D. |
| Trancia | |
| Strumenti booleani: Unione, Sottrai, Interseca e Separa | |
| Scala | |
| Specchio 3D | |
| Serie | |
| Cancella | Può essere applicato all'intero solido 3D o a un gruppo di facce che formano una funzione (ad esempio un raccordo o un foro). |
| Verifica 3D | Trova e corregge gli errori nella geometria importata. |
| Semplifica 3D | Riconosce automaticamente le facce canoniche (planari, cilindriche, coniche, sferiche, toroidali) dalle facce spline del solido 3D. Questo è spesso necessario prima di applicare i vincoli 3D. |
| Cuci | Cuce superfici e regioni confinanti, che formano un perimetro a tenuta stagna, in un unico solido 3D. |
| Torsione, Sposta Punto, Sposta Spigolo e Trasformazione Curva | Deformano il solido 3D in modo uniforme. |
| Gruppo di strumenti Seleziona | Permette di selezionare facce e spigoli dei solidi 3D in base a particolari criteri geometrici e topologici, come lunghezza, area e levigatezza. |
| Vincoli | Aggiunge vincoli 3D alle facce e agli spigoli dei solidi 3D per allinearli e ridimensionarli. Rende parametrica la parte 3D. Applica automaticamente vincoli 3D geometrici, come parallelo, perpendicolare, coassiale e tangente. |
