Modellare Superfici
BricsCAD Mechanical fornisce un potente gruppo di strumenti per la modellazione di superfici, la conversione di solidi 3D in superfici e viceversa.
Gli strumenti di modellazione delle superfici sono disponibili nella scheda Superficie della barra multifunzione dell'area di lavoro Mechanical:
La Modellazione delle Superfici e la Modellazione Solida sono strumenti simili riguardo la modifica e l'applicazione di vincoli 3D. L'unica differenza è che gli strumenti Estrudi/Rivoluzione/Loft/Sweep possono creare entità superficie da profili 2D chiusi e accettare profili non clonati.
Il comando Regione crea un'entità regione da un profilo 2D chiuso e tutte le regioni possono essere cucite insieme per creare una superficie più grande.
Altri metodi per creare una superficie consistono nell'estrarre una o più facce adiacenti di un soldo/superficie 3D e di esplodere un solido 3D in un insieme di superfici e regioni.
Proprietà della superficie
È possibile accedere o modificare le proprietà della superficie tramite il pannello Proprietà. Se si seleziona una superficie, sono disponibili diverse schede principali.
- Generale
- Visualizzazione 3D
- Geometria
- Generale
- Descrive le proprietà che vengono applicate alle entità selezionate e sono valide per quasi tutti i tipi di entità.Note: Per ulteriori informazioni sulle proprietà generali, consultare l'articolo sul pannello Proprietà.
- Descrive i materiali assegnati alle entità selezionate.
- Geometria
- Descrive le caratteristiche geometriche delle entità selezionate. Nel caso di una superficie, sono disponibili diverse opzioni.
