Rappresentazioni Associative dello Spiegamento 2D di Solidi 3D
Informazioni
BricsCAD offre associabilità bidirezionale tra le entità 3D in lamiera e le loro rappresentazioni spiegate. In questa modalità, ogni versione è memorizzata in un documento separato: la Parte originale nel suo documento nativo e la Parte spiegata in un documento temporaneo.
L'associatività rimane attiva solo finché entrambi i documenti sono aperti. Per utilizzare l'associatività in una nuova sessione di BricsCAD o dopo la chiusura dei documenti, bisogna ripetere i passaggi di configurazione.
Cosa significa associativo?
Lo sviluppo associativo delle entità lamiera consente di modificare la geometria spiegata e propagare le modifiche al modello 3D.
Ci sono due scopi principali per cui spiegare associativamente le entità in lamiera:
  • Creare pieghe complesse, non standard e scarichi d'angolo.
  • Evitare le autointersezioni durante lo spiegamento.
L'associatività è bidirezionale, permettendo di trasferire modifiche tra entità spiegate e modelli 3D. Gli aggiornamenti in una rappresentazione vengono applicati alle altre quando diventano attive.
Spiegamento di un corpo in lamiera
La modalità associatività viene attivata utilizzando il comando SMSPIEGAMENTO.
Dalla sezione Lamiera della Barra multifunzione, selezionare l'icona Spiegamento Associativo del Corpo () e selezionare la faccia di una Flangia.
L'applicazione appiattirà l'entità selezionata e passerà alla modalità associativa. L'operazione ha successo se soddisfa gli stessi criteri del normale spiegamento. È possibile continuare in modalità associativa solo se non si verificano errori o avvertimenti.
Viene creato un documento temporaneo con l'entità spiegata.
Nota:
  • Non è necessario salvare questo documento. Viene utilizzato per propagare le operazioni di modifica dal solido spiegato al modello 3D.
  • Nel pannello Navigatore Meccanico, quando la geometria appiattita è selezionata, vengono elencate le funzionalità disabilitate.
Suggerimento: Cliccare sul pulsante Affianca Verticalmente () nella Barra degli strumenti o nella Barra multifunzione per affiancare verticalmente i documenti aperti e zoomare sull'area di collisione.
Modificare la geometria
Le entità di lamiera che si spiegano in modo associativo permettono agli utenti di creare o modificare facilmente funzionalità personalizzate.
È possibile aggiungere uno scarico d'angolo personalizzato a un'entità in lamiera modificandone la versione spiegata:
  1. Nel documento del disegno spiegato, disegnare un cerchio nell'angolo.
  2. Applicare il comando DMESTRUDI al cerchio e sottrarre il volume.
  3. Cliccare di nuovo sul documento originale per renderlo attivo.
  4. Il modello è stato aggiornato e appare il rilievo personalizzato degli angoli.
    La Barra dei comandi mostra il messaggio: Le modifiche sono state trasferite con successo al modello sorgente.
Evitare collisioni nel modello spiegato
Le collisioni geometriche nelle entità di lamiera non spiegate possono essere risolte modificando la geometria spiegata tramite lo spiegamento associativo.
  1. Dalla sezione Lamiera della barra multifunzione, selezionare l'icona Spiegamento Associativo del Corpo () e selezionare una faccia di Flangia per spiegare il corpo selezionato.
    Suggerimento: Usa Affianca Verticalmente per visualizzare sia il modello 3D che il documento dello spiegamento 2D associativo.
  2. Nel disegno spiegato, disegnare una polilinea sullo spigolo della collisione.
  3. DMESTRUDI la polilinea e DMISPESSISCI la superficie appena creata.
  4. SOTTRAI il corpo ispessito dall'entità in lamiera spiegata.
  5. CANCELLA i pezzi rimanenti.
  6. Cliccare di nuovo sul documento originale per renderlo attivo.
  7. La collisione risolta nella geometria spiegata viene propagata all'entità originale in lamiera.
  8. (Facoltativo) Esportare il file come DXF per testare lo spiegamento 2D.
