Creare e Dividere Piegature con Loft
BricsCAD consente di creare o riconoscere le parti in lamiera loft con geometria curvilinea, che può essere fabbricata utilizzando piegature multiple.
Procedura Generale per Creare una Parte di Lamiera con una Piegatura lofted
- Avviare il comando SMLOFT.
- Cliccare sullo strumento Crea Lamiera Loft () nella barra degli strumenti Lamiera.
- Cliccare sullo strumento Piegatura Lofted () nella barra multifunzione Lamiera.
- Scegliere Crea Lamiera Loft nel menu Lamiera.Verrà richiesto: Selezionare due sezioni trasversali [opzioni di selezione (?)]:
- Selezionare 2 entità profilo.Verrà richiesto: Imposta [Raggio dei raccordi/Spessore/piegatura SIngola/Flange con piegature]:
- Premere Invio per accettare le impostazioni predefinite.Viene creata l'anteprima della parte in lamiera.Viene richiesto: Imposta [Raggio dei raccordi/Spessore/piegatura SIngola/Flange con piegature/Ispessire interno/Entrambi i lati/ispessire ESterno]:
- Premere il tasto CTRL per scegliere la posizione dello spessore della parte di lamiera rispetto ai profili di origine: Interno, Entrambi i lati o Esterno.Se il campo HKA nella barra di stato è attivato, viene visualizzato il widget Assistente Tasti di scelta rapida.
- Premere Invio per creare la parte di lamiera.Se FEATURECOLORS è ON, è possibile distinguere le due flange () e la piegatura lofted ().
Le proprietà della piegatura lofted vengono visualizzate nel Navigatore Meccanico:
Facoltativamente, selezionare la caratteristica piegatura lofted per modificarne le proprietà:
- Numero di suddivisioni: il numero di regioni piatte nella rappresentazione spiegata in 2d di una caratteristica di piegatura lofted (maggiore è il numero, più linee di piegatura verranno aggiunte alla vista spiegata in 2d).
- Forza Triangolazione: la maggior parte delle piegature lofted può essere sviluppata in 2D utilizzando un algoritmo intelligente di tassellazione quadrupla. Tuttavia a volte potrebbe produrre risultati non ottimali. In questi casi, impostare questa proprietà su Sì per passare ad un algoritmo più diretto che crea triangoli simili a quadrati.
Dividere una Piegatura lofted
Le piegature con loft possono essere divise lungo una linea sulla superficie loft in un punto arbitrario:
- Cliccare sullo strumento Dividi () sulla scheda Lamiera della barra multifunzionale.
- Scegliere Dividi nel menu Lamiera.
- Digitare smdividi nella Barra dei comandi.Viene richiesto: Seleziona flangia o faccia di piegatura lofted:
- Selezionare una faccia con piegatura lofted.Viene richiesto: Seleziona il punto sulla faccia della piega con loft:
- Selezionare un punto sulla superficie della piegatura lofted.
La piegatura lofted è stata divisa. Se la giunzione della connessione è dissolta, è possibile spostare liberamente la parte separata.
