Creare e Dividere Piegature con Loft
BricsCAD consente di creare o riconoscere le parti in lamiera loft con geometria curvilinea, che può essere fabbricata utilizzando piegature multiple.
Procedura Generale per Creare una Parte di Lamiera con una Piegatura lofted
- Avviare il comando SMLOFT.
- Cliccare sullo strumento Crea Piegatura con Loft (
) nella barra degli strumenti Lamiera. - Cliccare sullo strumento Lamiera Loft (
) nella barra multifunzione Lamiera. - Scegliere Crea Lamiera Loft nel menu Lamiera.Verrà richiesto: Selezionare due sezioni trasversali [opzioni di selezione (?)]:
- Selezionare 2 entità profilo.
Viene richiesto: Imposta [Raggio dei raccordi/Spessore/piegatura SIngola/Flange con piegature] <Flange con piegature>: - Premere Invio per accettare le impostazioni predefinite.Viene creata l'anteprima della parte in lamiera.Viene richiesto: Imposta [Raggio dei raccordi/Spessore/piegatura SIngola/Flange con piegature/Ispessire interno/Entrambi i lati/ispessire ESterno]:
Note:Se il campo HKA nella Barra di Stato è attivato, viene visualizzato il widget Assistente Tasti di scelta rapida.
Premere il tasto CTRL per scegliere la posizione dello spessore della parte in lamiera rispetto ai profili di origine: Ispessire interno, Ispessire entrambi i lati o Ispessire esterno.
- Premere Invio per creare la parte di lamiera.
Se FEATURECOLORS è ON, è possibile distinguere le due flange(
) e la piegatura loft (
Le proprietà della piegatura loft vengono visualizzate nel Navigatore Meccanico:
Facoltativamente, selezionare la funzione piegatura lofted per modificarne le proprietà:
- Numero di suddivisioni: il numero di regioni piatte nella rappresentazione spiegata in 2d di una caratteristica di piegatura loft (maggiore è il numero, più linee di piegatura verranno aggiunte alla vista spiegata in 2d).
- Modalità spiegamento: la maggior parte delle piegature lofted può essere sviluppata in 2D utilizzando un algoritmo intelligente di tassellazione quadrupla. Tuttavia a volte potrebbe produrre risultati non ottimali. In questi casi, impostare questa proprietà su Triangolazione per passare ad un algoritmo più diretto, che crea quadri simili a triangoli.
Dividere una Piegatura lofted
Le piegature con loft possono essere divise lungo una linea sulla superficie loft in un punto arbitrario:
- Cliccare sullo strumento Dividi (
) sulla scheda Lamiera della barra multifunzionale. - Scegliere Dividi nel menu .
- Digitare SMDIVIDI nella Barra dei comandi.Viene richiesto: Selezionare linee o spigoli per dividere la flangia o [divisione INtelligente/disegna una Nuova linea/opzioni di selezione (?)] <disegna una Nuova linea>:
- Scegliere l'opzione Disegna una Nuova linea.
- Specificare i punti di inizio e fine della linea sulla flangia selezionata.
La piegatura lofted è stata divisa. Se la giunzione della connessione è dissolta, è possibile spostare liberamente la parte separata.
