Comandi e Barre degli Strumenti Lamiera
| Icone della Barra degli Strumenti Lamiera | Icone Barra degli Strumenti a Comparsa | Comando | Descrizione |
SMFLANGIADIBASE | Crea una flangia di base (iniziale) di una parte in lamiera da un profilo piano chiuso. | |
SMESTRUDI | Crea una parte in lamiera estrudendo una polilinea nella direzione della normale del piano della curva. Lo spessore viene assegnato rispetto alle dimensioni esterne della polilinea. | |
SMLOFT | Crea parte di lamiera con piegature e flange da 2 curve non complanari. | |
SMCONVERTI | Riconosce automaticamente flange, piegature e piegature lofted in un solido 3D. | |
SMFLANGIADASPIGOLO | Crea una o più flange su una parte in lamiera tirando uno o più spigoli di una flangia esistente. |
SMFLANGIADACONTORNO | Crea una nuova flangia da un contorno chiuso e la collega a una parte di lamiera esistente. | |
SMINVERTI | Cambia il lato di riferimento per le flange selezionate con uno spostamento opzionale della geometria della flangia sullo spessore. | |
SMRUOTAFLANGIA | Ruota una flangia. | |
SMCREAORLO | Crea una o più funzioni orlo chiuso su una parte in lamiera metallica tirando uno o più spigoli di una flangia esistente. |
SMCREAORLO | Crea una o più funzioni orlo aperto su una parte in lamiera metallica tirando uno o più spigoli di una flangia esistente. | |
SMCREAORLO | Creare una o più funzioni orlo a goccia su una parte in lamiera tirando uno o più spigoli di una flangia esistente. | |
SMCREAORLO | Creare una o più funzioni orlo circolare su una parte in lamiera tirando uno o più spigoli di una flangia esistente. | |
BMINSER | Inserisce una funzioni forma. |
SMFORMA | Crea una funzione forma da un determinato gruppo di facce. | |
SMFORMA | Esplode una funzione forma in flange e piegature, se possibile. | |
SMCORDONE | Crea una funzione forma cordone associativa su una faccia della flangia da una curva 2D planare. | |
SMSOSTITUISCI | Sostituisce le funzioni forma (comprese quelle riconosciute) presenti nelle parti in lamiera, con le funzioni forma della libreria utente o incorporata. | |
SMCREAPIEGA | Converte gli spigoli vivi (bordi taglienti tra le facce delle flange) e le giunzioni, in piegature. |
SMCOMMUTAPIEGA | Converte le piegature in piegature con loft. | |
SMPIEGAFLANGIA | Piega una flangia esistente lungo una linea, obbedendo al fattore k per un dato raggio di piegatura. | |
SMCREAGIUNZIONE | Converte gli spigoli vivi in giunzioni. |
SMCOMMUTAGIUNZIONE | Modifica una funzione giunzione simmetrica ad una con le facce sovrapposte. | |
SMCONNETTIFLANGE | Chiude gli spazi tra due flange arbitrariamente orientate. | |
SMCREALINGUETTE | Creare una funzione linguetta singola in una parte di lamiera cambiando la giunzione esistente in linguetta. |
SMCREALINGUETTE | Crea una funzione serie di linguette presente in una parte di lamiera trasformando una giunzione esistente in linguetta. | |
SMCREASCARICO | Rende corretti gli scarichi d'angolo e le gole di scarico. Gli scarichi d'angolo vengono realizzati su angoli con 3 o più flange adiacenti. Le gole di scarico vengono realizzate sull'inizio e la fine di uno spigolo della flangia. |
SMCOMMUTASCARICO | Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Circolare. | |
SMCOMMUTASCARICO | Converte uno scarico d'angolo in un scarico Rettangolare. | |
SMCOMMUTASCARICO | Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Tipo V. | |
SMCOMMUTASCARICO | Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Uniforme. | |
SMCOMMUTASCARICO | Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Asolato. | |
SMCOMMUTASCARICO | Converte uno scarico d'angolo in uno scarico Lacerato. | |
SMDIVIDI | Divide una flangia lungo una linea disegnata sulla sua faccia. |
SMDIVIDI | Divide una flangia da un singolo vertice nell'angolo. | |
SMDIVIDI | Dividi una flangia da un singolo vertice nell'angolo e suggerisce automaticamente più divisioni analoghe. | |
SMIMPRIMI | Divide le facce dello spessore di una parte in lamiera con spigoli stampati, in base alle flange e alle pieghe adiacenti. | |
SMDISSOLVI | Rimuove i dati della lamiera dalle facce ed entità selezionate. | |
SMELIMINA | Rimuove una piegatura o una giunzione ripristinando uno spigolo vivo tra due flange; rimuove una flangia con tutte le piegature adiacenti ad essa. Le flange adiacenti vengono estese fino ad una configurazione di giunzione con la flangia da eliminare. Rimuove i tagli ad angolo ripristinando la geometria tagliata dalla caratteristica. | |
SMRIPARA | Risolvi i problemi specifici delle parti in lamiera, entrambi i flussi di lavoro globali e locali sono supportati. Facoltativamente, ripara le caratteristiche di piegatura lofted: unisce le pieghe adiacenti e fornisce una connessione tangenziale con le flange. |
SMRIPARA | Corregge i problemi specifici delle parti in lamiera. Solo la flangia selezionata o la piegatura sbagliata vengono riparate. | |
SMSELEZIONA Caratteristica di Forma Uguale | Seleziona tutte le funzioni forma identiche nel modello della lamiera |
SMSELEZIONA Spigoli vivi | Seleziona tutti gli spigoli vivi delle parti in lamiera. | |
SMSELEZIONA Spigoli Non-ortogonali allo Spessore | Seleziona tutti gli spigoli non ortogonali allo spessore sulla parte in lamiera. | |
SMSELEZIONA Spigoli piatti | Seleziona tutti gli spigoli piatti sulla parte in lamina. | |
SMSELEZIONA Lato della parte in lamiera | Seleziona il lato della parte in lamiera. | |
SMPARAMETRIZZA | Crea un insieme consistente di vincoli 3D per la parte di lamiera selezionata. | |
SMSPIEGAMENTO | Spiega il corpo in lamiera. |
SMSPIEGAMENTO Associativo | Apre una finestra aggiuntiva con la rappresentazione spiegata del modello. | |
SMESPORTAOSM | Esporta un solido di lamiera in formato .osm Formato file (Open Sheet Metal). | |
SMESPORTA2D | Esporta la rappresentazione spiegata di un corpo in lamiera come profilo 2D nel formato file .dxf / .dwg. | |
SMESPORTAASSIEME | Esegue un'esportazione in batch dei componenti di un assieme per lo spiegamento, creando un .dxf per ogni solido 3D riconosciuto come parte di lamiera. | |
FEATURECOLORS | Attiva o disattiva la variabile di sistema FEATURECOLORS. |
Gli strumenti per il disegno della Lamiera sono disponibili:
- Nel Quad (a seconda della caratteristica sotto il cursore):
- Sulla barre degli strumenti Lamiera:
- Lamiera
- SM Piegature
- SM Flangia
- SM Forma
- SM Orlo
- SM Giunzione
- SM Scarico
- SM Ripara
- SM Dividi
- SM Linguetta
- SM Spiegamento
- Lamiera
- Nel menu Lamiera (Solo nell'area di lavoro Meccanico):
- Nella scheda Lamiera della barra multifunzione dell'area di lavoro Meccanico.
Vedere anche Operazioni di modellazione diretta.
