Lamiera Globale e Proprietà delle Funzioni
Informazioni
Il pannello Navigatore Meccanico controlla le proprietà globali e le impostazioni specifiche delle parti in lamiera, permettendo di regolare e perfezionare il comportamento della lamiera.
Quando si lavora con parti in lamiera, cliccando sul nodo principale nel pannello Navigatore Meccanico vengono visualizzate le proprietà dell'intero disegno. A volte queste proprietà sono riferite al contesto globale della lamiera associato al disegno, per impostazione predefinita tutte le parti in lamiera condividono questo contesto.
Consultare l'articolo Il Navigatore Meccanico per la Lamiera per maggiori informazioni sul lavoro con la lamiera tramite il pannello Navigatore Meccanico.
Proprietà Globali
| Proprietà Globali | Descrizione |
| Altezza | Spessore globale del materiale della lamiera.
| Raggi Piegature | Raggio predefinito delle funzioni di piegatura; può essere modificato anche per singola piegatura.
| Limite del raggio di piegatura acuta | Raggio di piegatura massimo per considerare una piegatura come acuta (normale). Utilizzato nei comandi SMCONVERTI e SMCREASCARICO per distinguere tra piegature normali e loft.
| Suddivisioni piegatura lofted | Numero predefinito di suddivisioni per piegature lofted spiegate. |
| Larghezza gola di scarico | Larghezza del taglio in prossimità di una singola piega.
| Estensione scarico | Dimensione dell'estensione della piegatura o dello scaricato d'angolo.
| Diametro scarico d'angolo | Diametro predefinito di uno scarico d'angolo circolare. Tipo: valore minimo o assoluto.
| Vuoto giunzione | Spazio tra 2 flange adiacenti.
| Allineamento della giunzione | Controlla l'allineamento delle facce della giunzione con le corrispondenti facce dello scarico d'angolo.
| Divario taglio ad angolo | Spazio tra le facce dello spessore di una flangia o la piegatura adiacente durante la divisione, vedere SMDIVIDI.
| Estensione taglio ad angolo | Controlla la profondità del taglio di una flangia adiacente in caso di divisione della flangia.
| Raggio profilo del cordone | Raggio dell'utensile, che crea il cordone.
| Raggio circolare del cordone | Raggio del raccordo tra la flangia e un cordone.
| Raggio di raccordo del cordone | Raggio del raccordo della curva di controllo del cordone. Vedere Lavorare con le Caratteristiche Forma e Cordone.
| Numero fessure linguetta | Definisce il numero di fessure della linguetta. |
| Altezza linguetta | Definisce l'altezza della linguetta.
| Distanza linguetta | Definisce la distanza della linguetta.
| Lunghezza linguetta | Definisce la lunghezza della linguetta.
| Spazio libero linguetta | Definisce il gioco delle linguette.
| Tipo spigolo linguetta | Controlla il tipo di spigolo della scheda.
| Divario orlo aperto | Definisce il divario dell'orlo.
| Raggio sfalsamento | Definisce il raggio dello sfalsamento.
| Altezza sfalsamento | Definisce l'altezza dello sfalsamento.
| Angolo sfalsamento | Definisce il valore dell'angolo dello sfalsamento. |
| Spiegamento | Parametri per la rappresentazione spiegata. |
| Fattore-K predefinito | Fattore-K per il raggio delle piegature uguale allo spessore. |
| Riduzione della piegatura relativa dell'orlo | Definisce la riduzione della piegatura rispetto allo spessore utilizzato nello spiegamento della funzione orlo. |
| Tabella di piegatura | Visualizza la finestra di dialogo Apri per le tabelle di piegatura in formato file CSV. |
| Limite linea di piegatura | Controlla fino a che punto una linea di piegatura si estende oltre il confine della piegatura (sono consentiti valori zero e negativi).
| Modalità di spiegamento della funzione forma | Controlla l'aspetto delle funzioni forma nella rappresentazione spiegata.
| Modalità spiegamento smusso | Controlla la modalità di spiegamento dello smusso (vedere l'articolo Lavorare con gli Smussi)
Proprietà Funzione
Le proprietà delle funzioni vengono visualizzate automaticamente quando si seleziona una funzione nel pannello Navigatore Meccanico.
| Proprietà Funzione | Descrizione |
| Proprietà Comuni: Nome: il nome della caratteristica di lamiera selezionata. Opzionalmente, digitare un nome per la caratteristica. Il nome predefinito di una caratteristica è il tipo di caratteristica più un numero incrementale, ad es Flangia_1, Flangia_2, .... |
| Funzione Flangia | Cliccare su una funzione flangia: Spessore: spessore attuale. Il valore è di sola lettura e corrisponde alla proprietà dello spessore del componente lamiera. |
| Funzione Piegatura | Cliccare su una funzione piegatura:
| Gola di scarico | Cliccare su una funzione gola di scarico:
| Scarico d'Angolo | Cliccare una funzione scarico d'angolo:
| Funzione Giunzione | Cliccare su una funzione giunzione:
| Funzione Taglio ad Angolo | Cliccare una funzione taglio ad angolo:
| Funzione Forma | Cliccare su una funzione forma:
| Funzione Smusso | Cliccare su una funzione smusso:
Menu Contestuali delle Funzioni
Cliccare il pulsante destro del mouse su una funzione per visualizzare il menu contestuale.
| Menu Contestuali delle Funzioni | Descrizione |
Strumenti comuni:
| Funzione Flangia | Cliccare con il tasto destro del mouse una funzione flangia:
Inverti: scambia i lati di una flangia selezionata in modo che la faccia di riferimento si trovi sul lato geometrico opposto della flangia. Questa operazione sposta la flangia in base allo spessore, per preservare la posizione della faccia di riferimento. |
| Funzione Piegatura | Cliccare con il tasto destro del mouse su una funzione piegatura:
| Funzione Piegatura Lofted | Cliccare con il tasto destro del mouse su una funzione piegatura lofted:
| Funzione Piegatura Errata | Cliccare il pulsante destro del mouse su una caratteristica piegatura errata:
Ripara caratteristica: ripara una caratteristica piegatura errata creando una caratteristica piegatura con geometria corretta, se possibile. |
| Funzione Gola di Scarico | Cliccare il pulsante destro del mouse sulla caratteristica gola di scarico:
Commuta a uniforme/asolato/lacerato: commuta una gola di scarico di piegatura sul tipo di caratteristica selezionata. |
| Funzione Scarico d'Angolo | Cliccare il pulsante destro del mouse sulla caratteristica scarico d'angolo:
Commuta in tipo-V/cerchio: consente di commutare una caratteristica scarico d'angolo con il tipo di caratteristica selezionato. |
| Funzione Giunzione | Cliccare il pulsante destro del mouse sulla caratteristica giunzione:
| Funzione Taglio ad Angolo | Cliccare il tasto destro del mouse sulla caratteristica taglio ad angolo:
| Funzione Forma | Cliccare il tasto destro del mouse sulla caratteristica forma:
| Funzione Linguetta | Cliccare il tasto destro del mouse sulla funzione linguetta:
| Funzione giunzione T | Cliccare il pulsante destro del mouse sulla caratteristica giunzione a T:
Commuta in Linguetta-a-T: converte una caratteristica giunzione a T in una caratteristica linguetta a T. |
| Funzione Linguetta a T | Cliccare il pulsante destro del mouse sulla caratteristica linguetta a T:
Commuta in Giunzione-a-T: converte una caratteristica linguetta a T in una caratteristica giunzione a T |
