Impostazioni della Lamiera
Panoramica
La sezione Lamiera nella finestra di dialogo Impostazioni controlla le diverse proprietà della lamiera all'interno di BricsCAD. Le proprietà sono suddivise in 4 gruppi: Comandi, Colori caratteristiche, Parametri iniziali e Modellazione.
Comandi
La sezione Comandi contiene impostazioni che controllano il comportamento dei vari comandi della lamiera.
I layer utilizzati per lo Spiegamento della Lamiera determinano l'aspetto delle parti spiegate.
Le impostazioni sotto Colori funzioni distinguono visivamente i diversi tipi di funzioni della lamiera in base al colore. È possibile regolare i colori per ogni tipo di funzione.
Parametri iniziali
Questi parametri sono responsabili dell'inizializzazione del Contesto di Lamiera associato a un disegno.
Modellazione
Le impostazioni sotto Modellazione controllano il comportamento delle caratteristiche della lamiera. Le impostazioni sono raggruppate per tipo di caratteristica.
Spiegamento
Le impostazioni sotto Spiegamento controllano il comportamento del Valore del Fattore K, della Modalità di spiegamento delle caratteristiche Forma e del tipo/valore dell'estensione della linea di piegatura.
Modellazione
Le impostazioni sotto Modellazione include la preferenza utente SMSMARTFEATURES la quale controlla l'aggiornamento locale e intelligente della geometria dopo l'esecuzione dei comandi della Lamiera.
