Lavorare con linguette a T e giunzioni a T
Panoramica
È possibile utilizzare le caratteristiche linguette a T per creare una connessione con un posizionamento robusto tra 2 flange in lamiera. A differenza delle linguette normali, le linguette a T formano una configurazione a T, quando una flange è collegata ad un'altra.
Le linguette a T possono essere create dalle giunzioni a T dal comando SMCREALINGUETTE. Le funzioni giunzione a T sono spesso utilizzate come fase intermedia per la creazione delle linguette a T.
Creazione di una funzione a T
È possibile creare una funzione giunzione a T su flange separate esistenti nel seguente modo:
  1. Selezionare una faccia dello spessore sulla flangia.
  2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare sul pulsante dello strumento Connetti Flange () nella scheda Lamiera | Giunzione.
    • Scegliere Connetti Flange nel menu Lamiera | Giunzione.
    • Digitare SMCONNETTIFLANGE nella Barra dei comandi.
  3. Premere Invio.
In alternativa, è possibile creare una funzione giunzione a T al posto di uno spigolo rigido simile a un T tra 2 flange (immagine a sinistra):
  1. Passare il puntatore del mouse su uno spigolo vivo tra le flange e fare clic sullo strumento Crea Giunzione () nel menu Quad oppure eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare sul pulsante dello strumento Crea Giunzione () nella barra multifunzione Lamiera.
    • Scegliere Crea giunzione dal menu Lamiera | Giunzione.
    • Digitare SMCREAGIUNZIONE nella Barra dei comandi.
  2. Selezionare uno spigolo vivo.
Creazione di una Linguetta Singola
Il comando SMCREALINGUETTE crea una singola linguetta a T per impostazione predefinita. Questa caratteristica possiede solo un'unica fessura.
Per creare una singola linguetta a T:
  1. Passare il mouse su una faccia della giunzione a T e fare clic sullo strumento Crea caratteristica linguetta singola () nel menu Quad oppure esegui una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare sullo strumento Crea Linguetta Singola () nella scheda Lamiera della barra multifunzione.
    • Scegliere Crea Linguetta Singola dal menu Lamiera | Linguetta
    • Digitare SMCREALINGUETTE nella Barra dei comandi.
  2. Selezionare una faccia della giunzione a T.
Creazione di una Serie di Linguette
Differentemente dalle linguette a T singole, la funzione serie di linguette a T possiede più fessure.
Per creare una serie di linguette a T:
  1. Passare il puntatore del mouse su una faccia della giunzione a T e fare clic sullo strumento Crea caratteristica serie di linguette () nel menu Quad oppure eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Cliccare sullo strumento Crea Serie Linguette () nella scheda Lamiera della barra multifunzione.
    • Scegliere Crea Serie Linguette dal menu Lamiera | Linguetta.
      Viene richiesto: Selezionare la giunzione per creare una linguetta singola o [SErie linguette/opzioni di selezione (?)]: selezionare l'opzione Serie.
Modifica dei parametri delle giunzioni a T e linguette a T
Una giunzione a T possiede solo il parametro Vuoto giunzione.
Le serie di linguette a T e le linguette a T singole possiedono le seguenti proprietà: Distanza, Lunghezza, Spazio libero, Raggio di raccordo e distanza di cimatura. Le serie di linguette a T possiedono anche il parametro numero di fessure.
È possibile impostare il valore di tutti i parametri nel pannello Navigatore Meccanico.
Eliminazione di una giunzione a T o di una linguetta a T
Quando viene eliminata una caratteristica linguetta a T, BricsCAD ripristina una caratteristica di giunzione a T con la geometria corrispondente. L'eliminazione di una giunzione a T unisce le flange e crea uno spigolo vivo a T tra di esse.
Comandi correlati
Il comando APRINAVIGATOREMECCANICO visualizza il Navigatore Meccanico.
Il comando SMELIMINA elimina una caratteristica.
