Introduzione a BricsCAD Shape
Cos'è BricsCAD Shape
BricsCAD Shape è il nuovo strumento di modellazione concettuale di Bricsys. È stato creato per aiutare architetti e ingegneri a snellire il loro lavoro di progettazione schematica 3D. BricsCAD Shape è il modo più veloce per estrapolare i progetti dalla testa e portarli davanti ai clienti.È preciso come un CAD e utilizza un potente motore di modellazione diretta.
È possibile utilizzarlo anche come strumento di presentazione dal vivo. Potenzialmente il migliore, BricsCAD Shape offre un'interfaccia utente semplice e pulita che è possibile apprendere in meno di 30 minuti.
Attivare BricsCAD Shape
- Scarica BricsCAD.
- Attiva la versione di prova di BricsCAD per poter avviare BricsCAD Shape.
- Nel finestra Avvio di BricsCAD, cliccare sul pulsante Avvia BricsCAD Shape (1).
BricsCAD Shape permette di creare senza limiti
Gli strumenti di modellazione intelligenti di Shape semplificano l'acquisizione in 3D. Lo strumento multifunzionale Shape può essere utilizzato per creare muri, solai, elementi strutturali e molto altro. Le funzionalità di modellazione diretta consentono di trascinare, connettere, premere/tirare ed estrudere a proprio piacimento. Le connessioni dei muri vengono automaticamente fatte a 45 gradi.
BricsCAD Shape offre anche tutto il necessario per presentare i propri progetti. Viene fornito con una libreria di materiali, texture e componenti 3D precostituiti. È possibile utilizzare le raccolte di porte e finestre incluse o creare facilmente versioni personalizzate. È possibile far apparire il proprio modello come si preferisce utilizzando il pannello Stili di Visualizzazione in Shape.
In che modo BricsCAD Shape è diverso da altri strumenti?
In primo luogo, BricsCAD Shape è un CAD di precisione fin dall'inizio. Sotto la semplice Interfaccia Utente si trova lo stesso motore veloce e collaudato di modellazione diretta 3D parametrica che si trova in BricsCAD Pro. Shape crea modelli solidi, memorizzati nello standard di settore DWG – proprio come BricsCAD BIM. A differenza dei prodotti concorrenti, i modelli solidi di Shape sono totalmente accurati – mai approssimativi. Ogni elemento creato in Shape può essere modificato profondamente, in qualsiasi momento, al volo. I modelli concettuali si aprono direttamente in BricsCAD BIM. Non si perderà mai tempo ricominciando da capo. Si può passare in modo intelligente – direttamente dal concept al BIM con BricsCAD Shape senza perdere alcun dettaglio.
BricsCAD Shape accelera il flusso di lavoro BIM
Il flusso di lavoro BIM di Bricsys inizia in 3D con Shape e rimane in 3D – accelerando la creazione di documentazione edilizia 2D con i migliori strumenti di disegno al mondo. Non ci sono interruzioni o transizioni nel flusso di lavoro, tutto in DWG, con un'interfaccia utente semplice e familiare che sarà apprezzata. In breve si potrà essere produttivi in BricsCAD Shape o BricsCAD BIM.
Smetti di disegnare. Inizia a modellare!
Ottieni la tua copia gratuita di BricsCAD Shape! BricsCAD Shape offre gli strumenti di cui hai bisogno e nessuno di quelli che servono. Anche il materiale per l'apprendimento è semplice e pulito: dai un'occhiata a "10 minuti per BricsCAD Shape" sul canale Bricsys di YouTube.
