Disegnare polilinee 3D
Una polilinea 3D è composta da segmenti lineari nello spazio 3D.
Lo strumento 3DPOLI è disponibile su:
- menu Disegna
- barra degli strumenti Polilinee
- pannello Disegna della barra multifunzione
Procedura Generale
- Avviare il comando 3DPOLI.
Viene richiesto: Selezionare inizio della polilinea o [daPrecedente] <Precedente>:
- Specificare un punto.
Viene richiesto: Punto successivo:
Viene richiesto: Punto successivo o [Chiudi/Annulla]:
- Scegliere l'opzione Chiudi per connettersi al punto di partenza e creare una polilinea 3D triangolare planare.
Viene richiesto: Specificare punto successivo o [CHiudi/ANnulla]:
- Scegliere l'opzione Chiudi per connettersi al punto iniziale.
- Continuare a specificare i punti o premere Invio per interrompere.
Nota:
- Le polilinee 3D con tipilinea assegnati vengono disegnate con un motivo ininterrotto. Per rendere visibili i tipilinea per le polilinee 3D, impostare la variabile di sistema LINETYPE3DPLINE su 1.
- La variabile di sistema PLINEGEN non influisce sulle polilinee 3D e nessun'altra impostazione può modificare il modo in cui viene disegnato il modello del tipolinea per una polilinea 3D.
Modificare una polilinea 3D
- Selezionare la polilinea 3D.
Le proprietà vengono visualizzate nel pannello Proprietà.
- Sotto Varie:
- Adatta/Curva: selezionare Nessuno, Cubica o Quadratica.
Le opzioni Cubica e Quadratica creano una rappresentazione spline della polilinea 3D.
- Chiusa: quando l'opzione è impostata su No, rimuove il segmento di chiusura.
