Disegnare polilinee 3D
Una polilinea 3D è composta da segmenti lineari nello spazio 3D.
Lo strumento 3DPOLI è disponibile su:
  • menu Disegna
  • barra degli strumenti Polilinee
  • pannello Disegna della barra multifunzione
Procedura Generale
  1. Avviare il comando 3DPOLI.
    Viene richiesto: Selezionare inizio della polilinea o [daPrecedente] <Precedente>:
  2. Specificare un punto.
    Viene richiesto: Punto successivo:
  3. Specificare un punto.
    Viene richiesto: Punto successivo o [Chiudi/Annulla]:
  4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Scegliere l'opzione Chiudi per connettersi al punto di partenza e creare una polilinea 3D triangolare planare.
    • Specificare un punto.
    Viene richiesto: Specificare punto successivo o [CHiudi/ANnulla]:
  5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Scegliere l'opzione Chiudi per connettersi al punto iniziale.
  6. Continuare a specificare i punti o premere Invio per interrompere.
Nota:
  • Le polilinee 3D con tipilinea assegnati vengono disegnate con un motivo ininterrotto. Per rendere visibili i tipilinea per le polilinee 3D, impostare la variabile di sistema LINETYPE3DPLINE su 1.
  • La variabile di sistema PLINEGEN non influisce sulle polilinee 3D e nessun'altra impostazione può modificare il modo in cui viene disegnato il modello del tipolinea per una polilinea 3D.
Modificare una polilinea 3D
  1. Selezionare la polilinea 3D.
    Le proprietà vengono visualizzate nel pannello Proprietà.
  2. Sotto Varie:
    • Adatta/Curva: selezionare Nessuno, Cubica o Quadratica.
      Le opzioni Cubica e Quadratica creano una rappresentazione spline della polilinea 3D.
    • Chiusa: quando l'opzione è impostata su No, rimuove il segmento di chiusura.
