Disegnare archi
Il metodo standard per disegnare archi di cerchio è quello di specificare tre punti: il punto d'inizio, un secondo punto ed il punto finale.
Altri metodi per disegnare archi sono disponibili nel sottomenu Arco del menu Disegna e nella barra degli strumenti Archi.
Lo strumento Arco è disponibile su:
- Il menu Disegna.
- La barra degli strumenti Disegno.
- Il pannello Disegna della barra multifunzione.
- Scheda Disegna del Quad con Nessuna Selezione.
Procedura Generale
Avviare il comando ARCO.
Viene richiesto: Inserire inizio dell'arco o [Centro/COntinua dall'ultimo punto] <COntinua dall'ultimo punto>:
Specificare un punto.
Viene richiesto: Inserire secondo punto o [Angolo/Centro/Direzione/Fine/Raggio]:
Viene richiesto: Punto finale:
Modificare un arco
Selezionare l'arco.
Le proprietà dell'arco vengono visualizzate nel pannello Proprietà.
Immettere un nuovo valore in Centro , Raggio, Angolo iniziale oppure Angolo finale, quindi premere Invio.
Premere il tasto Esc per bloccare la modifica dell'arco.
