Disegnare anelli
Gli anelli sono cerchi o anelli pieni creati come polilinee chiuse, larghe a 2 segmenti.
Il metodo predefinito per disegnare anelli è specificare i suoi diametri interni ed esterni, quindi specificarne il centro. Se il diametro interno è zero, viene creato un cerchio pieno.
Lo strumento Anello è disponibile su:
- menu Disegna
- pannello Disegna della barra multifunzione
Procedura Generale
- Avviare il comando ANELLO.
Viene richiesto: Diametro interno dell'anello [2 Punti/3 Punti/TangenTe tangente Raggio] <diametro interno corrente>:
- Cliccare il pulsante destro del mouse per accettare il diametro interno corrente.
- Digitare un nuovo valore, quindi premere Invio.
- Definire graficamente un nuovo diametro interno cliccando due punti.
Viene richiesto: Diametro esterno dell'anello <diametro esterno corrente>:
- Cliccare il pulsante destro del mouse per accettare il diametro esterno corrente.
- Definire graficamente un nuovo diametro esterno cliccando due punti.
Viene richiesto: Centro dell'anello:
- Specificare un punto.
- Continuare a creare anelli.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per interrompere l'operazione.
Nota:
- Quando la variabile di sistema FILLMODE è disattivata, tutte le entità riempite, come ad es. gli anelli, vengono visualizzate e stampate come linee guida.
- Il valore corrente del diametro interno ed esterno viene salvato tramite le variabili di sistema DONUTID e DONUTOD. Questi valori non vengono salvati tra le sessioni. La prima volta che viene eseguito il comando ANELLO in una sessione di BricsCAD, DONUTID=0.5 e DONUTOD=1.
