Disegno di schizzi a mano libera
Uno schizzo a mano libera è costituito da una serie di segmenti di linea, creati sia come entità linea individuali che come polilinea.
Uno schizzo a mano libera non viene aggiunto al disegno fino a quando l'utente non "scrive" lo schizzo nel disegno.
La variabile di sistema SKPOLY definisce se creare catene di linee o una polilinea.
La variabile di sistema SKETCHINC imposta la lunghezza o l'incremento di ciascuna linea o segmento polilinea. Più piccolo è l'incremento, più accurato è lo schizzo, ma un valore ridotto aumenta la dimensione del file.
Lo strumento Schizzo è disponibile su:
- Il menu Disegna.
- La barra degli strumenti Disegno.
- Il pannello Disegna della barra multifunzione.
Procedura Generale
- Avviare il comando SCHIZZO.
Viene richiesto:
Lunghezza dei segmenti di linea per lo schizzo <1>: - Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Premere Invio per accettare la lunghezza corrente.
- Digitare un nuovo valore nella barra dei comandi.
- Cliccare due punti per definire la lunghezza graficamente.
Il cursore è stato sostituito dallo strumento Matita (
)Viene richiesto:
Premere INVIO o fare clic per attivare o disattivare [Cancella/COllega/salva ed ESci/CHiudi senza salvare/Record (salva)]: - Cliccare per avviare lo schizzo: mentre si sposta il cursore, le linee dello schizzo vengono visualizzate in verde chiaro.
- (Facoltativo) Cliccare per interrompere lo schizzo, quindi cliccare nuovamente per riprendere.
- (Facoltativo) Scegliere l'opzione Cancella.
Il cursore cambia con lo strumento Cancella (
).Spostare il cursore alla fine di una linea dello schizzo per iniziare la cancellazione.
Cliccare per interrompere la cancellazione e riprendere lo schizzo.
- (Facoltativo) Scegliere l'opzione Record (salva) per salvare lo schizzo e continuare a disegnare.
- Scegliere l'opzione salva ed ESci per salvare lo schizzo e uscire dal comando di schizzo.
