Disegnare eliche
Un'elica è una curva che ruota attorno a un asse sulla superficie di un cilindro (elica cilindrica) o cono (elica conica) mentre si alza con un angolo costante verso l'alto a partire da una base.
Una spirale è una curva planare che si snoda attorno a un punto centrale fisso a una distanza crescente da quel punto.
Il comando ELICA può creare sia eliche 3D che spirali 2D.
Lo strumento Elica è disponibile su:
  • menu Disegna
  • barra degli strumenti Polilinee
  • pannello Disegna della barra multifunzione
Procedura generale per disegnare una spirale
  1. Avviare il comando ELICA.
    Numero di spire = 3 Torsione = Antiorario
    Viene richiesto: Specificare centro della base:
  2. Specificare un punto.
    Specificare il raggio della base o [Diametro] <1>:
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Specificare un punto.
    • Digitare un valore, quindi premere Invio.
    Viene richiesto: Specificare raggio superiore o [Diametro] <raggio base>:
  4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    Viene richiesto: Specificare altezza elica o [punto finale Asse/Spire/alteZza spira/Torsione] <1>:
  5. Digitare 0 (zero), quindi premere Invio
Procedura generale per disegnare un'elica
  2. Specificare un punto (1).
    Viene richiesto: Specificare il raggio della base o [Diametro] <1>:
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni (2):
  4. Eseguire una delle seguenti operazioni (3):
    • Premere Invio per impostare il raggio superiore uguale al raggio della base, creando così un elica cilindrica.
  5. Eseguire una delle seguenti operazioni (4):
Modificare un'elica
  1. Selezionare l'elica.
    Le proprietà dell'elica vengono visualizzate nella categoria Geometria nel pannello Proprietà.
  2. Modificare le proprietà:
    • Vincola: vincola l'altezza, l'altezza della spira o il numero di spire. Le proprietà non vincolate vengono regolate automaticamente.
    • Altezza: altezza totale dell'elica. altezza = altezza spira * spire.
    • Spire: numero di spire.
    • Altezza spira: altezza di una spira.
    • Raggio base: raggio iniziale.
    • Raggio superiore: raggio finale.
    • Torsione: direzione CW (Clockwise=senso orario) o CCW (Counterclockwise=senso antiorario).
Nota:
  • Impostare il Raggio base superiore = Raggio base per eliche cilindriche.
  • Impostare Altezza o Altezza spira su zero per le spirali.
  • Il comando ESPLODI trasforma un'elica in una spline.
