Disegnare Linee di Costruzione
Una Linea di Costruzione (XLINEA) è una linea che attraversa un dato punto, orientata a un angolo specificato e che si estende all'infinito in entrambe le direzioni. Poiché le linee di costruzione si estendono all'infinito, non vengono calcolate nelle estensioni del disegno
Il metodo predefinito per disegnare una linea di costruzione è selezionare un punto e quindi specificarne la direzione.
Poiché vengono spesso utilizzati come riferimento per la creazione di altre entità, Raggi e Linee di Costruzione vengono talvolta definite linee temporanee.
Lo strumento Linea di Costruzione è disponibile su:
  • Il menu Disegna.
  • La barra degli strumenti Disegno.
  • Il pannello Disegna della barra multifunzione.
Procedura Generale
  1. Avviare il comando XLINEA.
    Viene richiesto:
    Linea di costruzione: Specificare punto lungo la linea o [ORizzontale/Verticale/Angolo/Bisettrice/Parallelo]:
  2. Specificare il punto iniziale della linea di costruzione.
    La linea di costruzione viene visualizzata in modo dinamico.
  3. Specificare la direzione della linea di costruzione.
    La prossima linea di costruzione viene visualizzata dinamicamente.
  4. (opzionale) Continuare a specificare le direzioni per disegnare una serie di linee di costruzione, a partire dallo stesso punto.
  5. Cliccare il pulsante destro del mouse per interrompere l'operazione.
