Disegnare punti
Poiché i punti non hanno dimensioni, un singolo pixel dovrebbe essere la rappresentazione (quasi) corretta sullo schermo. Ma questo è difficilmente visibile, specialmente in un disegno complesso. Pertanto, è possibile scegliere tra diversi stili di visualizzazione possibili, impostati dalla variabile di sistema PDMODE (Modallità Visualizzazione Punto):
La dimensione dello stile di rappresentazione del punto è controllata tramite la variabile di sistema PDSIZE (Dimensione Visualizzazione Punto). Quando PDSIZE=0 la dimensione di visualizzazione del punto è pari al 5% della dimensione dello schermo.
Nota: Se PDSIZE=0 (zero), utilizzare il comando RIGEN per ridimensionare la visualizzazione dei punti al 5% delle dimensioni dello schermo dopo lo zoom avanti o indietro.
Lo strumento Punto è disponibile su:
- nel menu Disegna
- nella barra degli strumenti Disegno
- nel pannello Disegno della barra multifunzione
Procedura Generale
- Avviare il comando PUNTO.
Viene richiesto: Posizione del punto o [Impostazioni punto.../punti Multipli]:
- Specificare un punto.
