Disegnare poligoni
I poligoni sono delle polilinee chiuse che contengono da un minimo di tre ad un massimo di 1.024 lati della stessa lunghezza.
È possibile disegnare poligoni utilizzando i seguenti metodi:
  • Centro - Vertice: in primo luogo definire il punto centrale, quindi il vertice (= metodo del raggio circoscritto).
  • Centro - Lato: in primo luogo definire il punto centrale, quindi il punto medio di un lato (= metodo del raggio del cerchio inscritto).
  • Spigolo: definire la lunghezza del lato del poligono.
Lo strumento Poligono è disponibile su:
  • menu Disegna
  • barra degli strumenti Disegno
  • pannello Disegna della barra multifunzione
  • scheda Disegna del Quad su Nessuna Selezione
Procedura Generale
  1. Avviare il comando POLIGONO.
    Viene richiesto: Impostare il numero di lati o [Larghezza linea/poligoni Multipli] <4>:
  2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per accettare il numero attuale di lati.
    • Digitare un valore, quindi premere Invio.
    Viene richiesto: Impostare il centro del poligono o [definire da Spigolo]:
  3. Specificare un punto.
    Viene richiesto: Selezionare il punto medio del lato o [definire da Vertice]:
  4. Specificare un punto.
Nota:
  • L'opzione scelta nel passaggio 3 (Selezionare punto medio del lato o definire vertice) viene ricordata la prossima volta.
  • Il numero di lati è impostato dalla variabile di sistema POLYSIDES, ma il valore non viene salvato tra le sessioni. La prima volta che esegue il comando POLIGONO in una sessione di BricsCAD, POLYSIDES = 4.
