Disegnare rettangoli
Un rettangolo è creato come polilinea chiusa.
Un rettangolo è disegnato specificando due angoli opposti. Le quote dinamiche consentono di specificare la larghezza e l'altezza del rettangolo.
A meno che non si scelga l'opzione Ruota, i lati di un rettangolo sono sempre paralleli all'asse x e all'asse y del sistema di coordinate corrente (WCS o UCS).
Lo strumento Rettangolo è disponibile su:
  • menu Disegna
  • barra degli strumenti Disegno
  • pannello Disegna della barra multifunzione
  • scheda Disegna del Quad su Nessuna Selezione
Procedura Generale
  1. Avvia il comando RETTANGOLO.
    Ti chiede:
    Selezionare primo angolo del rettangolo [Cima/Raccordo/RUota/Quadrato/Elevazione/Spessore/Larghezza linea/Area/Dimensioni]:
  2. Specificare un punto.
    Il rettangolo viene visualizzato in modo dinamico.
    Viene richiesto: Angolo opposto del rettangolo:
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Specificare un punto.
    • Immettere un valore nel campo quota dinamica.
      Premere il tasto TAB per passare tra i campi. Premere Invio per confermare.
Note:
Dato che un rettangolo viene creato come una polilinea chiusa, i rettangoli hanno una direzione. La direzione di una polilinea chiusa è positiva se questa viene disegnata in senso antiorario ed è negativa se viene disegnata in direzione oraria. I rettangoli hanno una direzione antioraria se entrambe le coordinate X ed Y del secondo punto sono maggiori o minori delle coordinate del primo punto (= movimento del cursore è positivo o negativo lungo le assi X ed Y). I rettangoli hanno una direzione oraria se le coordinate X od Y sono maggiori o minori delle coordinate X od Y del primo punto (= movimento del cursore è positivo lungo l'asse X e negativo lungo l'asse Y o viceversa).
L'opzione Inverti del comando EDITPL (Edita Polilinea) modifica la direzione di una polilinea.
